Неисправность рулевой рейки
Сообщений в теме: 11
#1 Shax
Shax
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:10
Доброго времени суток господа. Мне необходима ваша помощь, заранее приношу свои извинения если подобная тема есть, но я ее не нашел. Такая проблема: Вектра 2008г.в. Руль стал тяжелым, такое ощущение было, что ГУР не работает. Приехал к оф диллеру, провели диагностику, сказали рулевой рейке хана, нужно менять или ремонтировать. Удовольствие это дорогое, но я бы согласился если не одно НО, когда утром завожу машину-руль в полне адекватно реагирует на все команды, легкий (ну не как раньше, но все же достаточно) Стоит немного прогреться маслу гура, как руль становится тяжелым, в повороты идет неохотно, иногда даже как сопротивляется...эм, вообщем скажу так поворот руля на половину проходит тяжеловато, но без клинов, далее небольшой стоп, после прохождения которого клинов нет. Собственно вопрос, возможно ли что просто масло в ГУРе потеряло свои свойства? Машине 3.5 года, масло в ГУРе не меняли. На холодную крутит нормально возможно из за того что масло вязкое, а как разогреется то как вода становится....??? Может сначало попробовать масло в ГУРе заменить? Или это я мыслями пытаюсь экономить? =)
Сообщение отредактировал Shax: 25 Июль 2011 - 14:16
#2 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:12
Shax,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#3 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:57
Shax,
А какой номер ошибки у вас??? И загорается ли на приборке какой-нить значок???
...дни летят как мухи на г....
#4 Shax
Shax
Отправлено 25 Июль 2011 - 15:16
Я диагностику не делал, иногда загорается значок неисправности системы стабилизации(машинка в треугольнике с косой колиёй) но я думаю это не связано друг с другом, хотя хз. Он загорится, погорит минут 5-20 и гаснет.
#5 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:57
Shax! А жидкость в бачке есть, течи с рейки(обычно из под пыльников рулевых тяг и куда вал входит (сверху). Значек с рулем загорался(ется)?! Жидкость за 3 года свои свойства не потеряет(не на столько..). Посмотри на vectra-club.ru (там эта тема подымалась...от замены ремкомплекта до б/у или новой).
#6 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:20
у меня такая тема http://www.opelclub7....php?f=5&t=1752 Изображение
#7 Shax
Shax
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:21
Да, конечно масло в ГУРе есть smile.gif Проблему обнаружил-кардан рулевого управления. Тот конец что идет к рулю (в салоне) нормально работает, тот что под капотом к рейке, клинит, очень тугой, возможно просто из-за загрязнения, возможно хана подшипнику, сейчас кардан отмачивают в керосине, надеюсь на лучшее, если не поможет, придется покупать новый кардан рулевого, но тут проблема, отдельно он новый не продается, только в сборе с рулевой колонкой, так мне не нужно smile.gif стоит 22т.р Посмотрел б/у на разборках можно купить хоть за 2 тысячи smile.gif Поеду к диллеру завтра скажу, что они м***ки...Диллер вынес вердикт "Неисправность рулевой рейки" стоит новая реичка 50т.р ...И вот к таким спецам я гонял 3 года свою машину...
Если у кого то есть новенький кардан на Вектру С 2007г.в то пишите на bandit73@bk.ru куплю за реальную цену (с пересылкой либо транспортной компанией либо почтой емс)
Сообщение отредактировал Shax: 26 Июль 2011 - 20:23
#8 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:34
Где то писали, что от "Япошек" подходит...
#9 Shax
Shax
Отправлено 27 Июль 2011 - 10:13
Да какое там от япошек smile.gif крестовина от ваза 6 модели подходит smile.gif разница в 1 мм smile.gif сегодня поставят, нашел и новый рулевой кардан, стоит 6 тыс.рублей оригинал smile.gif Тема не актуальна!
#10 romello
romello
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Июль 2011 - 08:45
у мну тоже самое было, надо бы пыльники на карданчики ставить на заводе и все будет ок....а подходят разные всякие...подбирать надо...мне от тойотки подошла...уже ни чего не помню конечно...продал я свою верку и не жалею Изображение
#11 серегa291
серегa291
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:17
Цитата(Sergey_ @ 25.7.2011, 15:12)
Shax,
Предупреждение:
Крик о помощи, такая же проблема, загорается руль со значком, руль тяжело поворачивается, потом все пропадает, ошибка С 1523 и с 1550, кто столкивался с данной проблемой
#12 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 22 Июнь 2012 - 07:07
Можно конечно поставить и "оригинал" за 200у.е., но я в том случае найду подшипник 1638 от Toyo (если 1640 не подходит от ВАЗа). Его цена 300р.(10 у.е) по вашему.
