Периодически загорается лампочка подушек безопасности
pavl1k
, 27 Июл 2011 12:32
Сообщений в теме: 10
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:51
pavl1k, Вам необходимо подключить сканер и посмотреть по какой причине загорается лампочка.
Гадать от чего она загорается не зная кода ошибки можно чуть ли не вечно. Причин может быть масса, начиная от низкого напряжения или неконтакта, до выхода из стоя самого блока управления.
Отправлено 27 Июль 2011 - 14:38
Спасибо. Конечно проще было бы если бы она постоянно горела, а так приедешь проверять на сканере, а она не горит.
Zafira B 2.2 Direct Ecotec Sport
Отправлено 27 Июль 2011 - 23:02
Периодически загорается лампочка подушек безопасности.
В чём дело?
причина в неправильном ответном сигнале от опрашиваемых модулей, контролиуемых контроллером SRS.
Отправлено 28 Июль 2011 - 12:54
pavl1k, а самостоятельно воспользоваться поиском лень?
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- в окне одометра появятся коды ошибок. В случае отсутствия - 0000000
Таким способом нельзя прочитать ошибки по аирбэгам - только на сканер и стирать их также только им. После 30 удачных запусков ошибка не сотрется сама.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#10
Отправлено 04 Август 2011 - 17:28
Периодически загорается лампочка подушек безопасности. Иногда загорается в движении. Останавливаюсь. Глушу. Завожу - всё ок. Через некоторое время опять горит. Бывает на гаснет после старта. В чём дело? Спасибо.
пошевили разъемы под передними сиденьями
#11
Отправлено 08 Август 2011 - 22:53
если шевеление их помогает, то проблема потом опять появится.
сканер - и ни каких гаданий.
