ДМРВ
Сообщений в теме: 7
#1 Goonich
Goonich
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:45
У меня накрылся датчик массового расхода воздуха. Подскажите кто знает есть какая-нибуть альтернатива, просто родной 20000 примерно стоит, посмотрел в темах ничего не нашёл. Двигатель с20не.
#2 albertinio
albertinio
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Vectra B X20XEV
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:59
rolleyes.gif чувак... не зацикливайся на слове "альтернатива"... ее просто не существует... есть разные способы прикрутить пленочный дмрв или с горячией проволокой...но все это бред... пока прикрутишь-устанешь до белой горячки... сходи куда нибудь на разбор, купи штуки за 5 и радуйся дальше жизни... проверено на своем опыте unsure.gif в китае продают их... правда по 10000 штук за раз....
Да, еще, в Таганроге какая-то контора покрывает стертые дорожки заново коллоидным графитом за 200 рублей... не знаю насколько действенный метод, но это тоже вариант...
такой же как у тебя ДМРВ ставится на следующих машинах:
ALFA ROMEO 164 2.0L 1990
PEUGEOT 205 1.9L 1989 DKZ
VOLVO 240 1980
PEUGEOT 309 1.9L 1989 DKZ (XU9JAZ)
PEUGEOT 405 1.9L 1990 DKZ
Opel ASCONA 1988
Opel CALIBRA 2.0L 1993 C20NE
Opel FRONTERA 2.0L 1995
Opel KADETT 1.8L 1987
Opel KADETT 2.0L 1990 Onwards C20NE
Opel OMEGA 2.0L 1987
Opel SUNNY 1989
Opel VECTRA 2.0L 1989 Onwards C20NE.
Поищи на разных разборах...
Здесь есть такие железки... попробуй заказать, 3,6 тыщи рублей получается с доставкой если не врет... даже если врет, это не 20000.
#3 Goonich
Goonich
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Июль 2011 - 21:24
Спасибо, по ссылке цена реальная. Как вариант.
#4 Tpakmopucm
Tpakmopucm
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Vectra A 2.0i C20NE ЭБУ-GM 90 351 648
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:47
Вот решил снять свой ДМРВ и проверить его (мой ДМРВ - 0280202213 , Motronic ML1.5). На первый взгляд все чисто и дорожки вроде не сильно протерты , при холостом хоте бегунок не дергается и при нажатии на газ плавно подымается , без провалов .
Решил проверить сопротивление на пинах и вот результат :
2 и 5 = 6кОм и при повышении температуры плавно понижаеться
2 и 4 = 52 Ом
2 и 3 = 555 Ом
3 и 5 = 5,55 кОм
3 и 4 = 560 Ом
4 и 5 = 4,64 кОм
Все замеры делал при закрытой заслонки , может кто сказать правильные ли показания выдает мой ДМРВ ?
P.S.: Решил проверить из за большого расхода топлива и обедненной топливной смеси .
#5 Борис Зазуленко
Борис Зазуленко
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 15:33
Доброго времени суток! Вот у меня с ДМРВ такая проблема: Стрелка датчика постоянно дергается, причину понять не могу и не могу понять должно ли так быть, я думаю нет
Смесь богатая, форсунки все черные, в копати, но не маслянистые. Бенз не есть, а жрет. На 100 км где-то 16 литров
А совсем недавно просто пропали обороты. Завелся с толкача, обороты не держаться совсем, только если педаль газа держу все нормально, как только отпускаю, обороты падают до нуля и глохнет (Думаю что датчик ХХ умер)
Но в основном вопрос конечно про ДМРВ. Что с ним не так и не так ли вообще? Должна ли стрелка дергаться или нет? Может кто сталкивался?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 23:20
@Борис Зазуленко о какой стрелке ДМРВ вы говорите?
Ну и еще, из рубрики "учимся называть вещи правильно" - нету датчика холостого хода, есть регулятор холостого хода - РХХ
#7 Борис Зазуленко
Борис Зазуленко
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 23:59
Не знаю как правильно называется.
Бегунок возможно. Тот который на дорожках
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 12:54
@Борис Зазуленко он должен бегать только при изменении количества воздуха, пропускаемого через ДМРВ. Соответственно и обороты двигателя в этот момент должны меняться в такт работы ДМРВ.
