РХХ на 1.8i
Сообщений в теме: 21
#1 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 20 Январь 2007 - 01:34
Сдох у меня Регулятор Холостого Хода, вернее покупал свою Аскону с уже сдохшим, заколебало уже утром на тапку чуть придавливать, особенно Зимой, чтоб обороты держать до малого прогрева, когда ч/з пару мин. начнёт сама работать нормально. А по разборкам не могу найти, что-то как-то не густо с инжекторами. Может кто подскажет, может с какой др. модели авто подходит?
#2 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Chance A15SMS
Отправлено 20 Январь 2007 - 11:02
нет там РХХ, там электрический термоклапан. Только родной ищи
#3 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Январь 2007 - 09:07
Точно, так и есть, это по инструкции наз. клапан доп. воздуха, который открывается при холодном двигателе. Буду искать.
#4 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:13
подходит с кадета-веркты-астры - с любой автомашины на которую ставились подобные двигателя.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#5 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:20
Scorvet.. эк вы батенька бацылкой.. прям в инж тыкаете...так и до беды не далеко...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#6 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
Отправлено 22 Январь 2007 - 23:38
Херус,
на Вектрах такой мотор не ставился
#7 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Январь 2007 - 23:48
да и верки с 1.8 инж. мне лично не попадались, (хотя может и есть), в основном моновпрыск
Serg78, не беспокойтесь, там всё ок. Сегодня проверял сам этоот клапан на напругу, явно, что можно попробывать решить проблему его работу с помощью перемотки индуктивной катушки. Опыть разбора этого устройства уже есть. Так что если получится, съэкономлю 1000р. , за столько мне предложили б/у. Если не судьда, тогда прейдётся купить.
#8 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 23 Январь 2007 - 00:58
Цитата(Alex-Pilot @ 22.1.2007, 23:38) Просмотр сообщения
Херус,
да я вектру только издали видел. заглянул в каталог - да... SV NV и NZ... а на 2х литровых маторах надо посмотреть, может эта байда стояла. если так - можно брать!
 i
Информация:
#9 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 23 Январь 2007 - 10:08
на верке же двушничег с20ne как я помню ... на асе такие же есть =) думаю адинаково.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#10 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
Отправлено 23 Январь 2007 - 12:20
Херус, SeSte,
поверьте мне, с Вектры ничего на C18NE не встанет !
#11 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Январь 2007 - 16:36
А я сегодня объявление видел в газете - Аскона 88 г.в. с движком 18е и запчастями за 800 бакинских комиссаров. Может свою 84 с 16сх поменять...?
#12 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:04
#13 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 23 Январь 2007 - 20:24
Цитата(Alex-Pilot @ 23.1.2007, 12:20) Просмотр сообщения
Херус, SeSte,
надо посмотреть!
 i
Информация:
#14 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Январь 2007 - 08:46
Это как повезёт. Я свою Аскону вообще и не мечтал брать, а как увидел и мне сказали цену, 500$, там только пакет сцепления требовал замены, я прамо сразу ему денешку и отдал, пока не передумал.
#15 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Январь 2007 - 09:28
я свою тоже за 500$ взял ! тока была она ........ ойййййй ...... в общем вложил ещё примерно 2500$ чтобы хоть на машину была похожа.
#16 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Январь 2007 - 13:54
Цитата(Zvon @ 22.1.2007, 13:58) Просмотр сообщения
Я не спорю регулируеться, только тарахтеть от этого не перестаёт, развешто только если натянуть до упора, но тогда чтоб закрыть его приходиться либо сильно хлопнуть или приложить усилия. А это ни есть гуд. Хотя тоже думаю, что вместо изоленты надо просто использовать какую-нибуть трубочку. Но в принцепи и с изолентой гуд - на скорость не влияет, бардачок закрываеться плавно и тихо, и даже при открытом и не видно че там намотано или нет.
Scorvet,, как пользователь данного устройста, подтверди!!!
100 пудов, изолента The Best. И нехрен там мудрить. Бысто и качественно. forever.gif
А мне за мою сейчас 2,5т.$ дают.Живой кузов, Двигатель и подвеска в хорошем состоянии, инжектор без проблем, прямоток, спорт-распредвал. Думаю пересесть на Верку 2000, после этого двигуна, всё что слабее, просто не в радость.
#17 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 24 Январь 2007 - 14:26
посмотри вот этот http://www.tehnohim....og.html?id=2017
датчик дросселя точно подходит, и датчик ОЖ. это помоему от таза с опелевским движком.
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#18 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Январь 2007 - 15:17
Я свой старый восстановлю, разобрал вчера, ничего сложного, всё восстановимо без проблем. В разобранном виде всё ясно.
#19 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 24 Январь 2007 - 21:18
не знал что он разбирается. ну если сможешь починить то ваще классно!
#20 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:26
Всё, сделал я этот РХХ ar.gif Выпиливал новую заслонку, т.к. старая сломалась, перемотал обмотку, проверил, всё чудесно. Установил, всё работает супер. forever.gif
