Как вынуть игольчатый подшипник в колене
Сообщений в теме: 15
#1 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:48
Как вынуть игольчатый подшипник с коленвала? Иголки вынул,осталось наружняя обойма(калёная),чем сточить или высверлить или шарошкой,кто сталкивался,подскажите.....
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#2 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 28 Июль 2011 - 16:58
..знаешь, на москвиче выдергивал этот подшипник легко - сделал зацепку ввиде крючка, которой цеплял подшипник изнутри и бил молоточком в доль оси этой зацепки по заранею прикрепленному фланцу
а еще - столкнулся тем что на маем авто этот подшипник отсутствует, и все ок без него, ..и не у меня одного))
#3 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 28 Июль 2011 - 17:25
если речь о подшипе в который входит конец первичного вала то на класике я выбевал его путеь вбивания под него ветоши ещё говоря хлебным мякишем можно.
Сообщение отредактировал vadik89: 28 Июль 2011 - 17:26
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#4 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 28 Июль 2011 - 17:37
Не понял,как выбивал?
Ну вот я тоже что то наподобие съёмника сделать хочу.Теперь когда выбъю ни когда его не поставлю.
#5 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 28 Июль 2011 - 17:50
брал оправку диаметром с дырку в подшипе ,натолкал под подшипник ветоши ,потом начал вбивать ветошь оправкой и молотком,по мери прибавления ветоши за подшипником он начинает вылазить на ружу .как то так вот
#6 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 28 Июль 2011 - 18:12
'vadik89' ,я не с малой силой его туда запихал,я думаю этой силы тряпки не хватит.Да и толщина 2мм всего этой обоймы,думаю не захватит край....
#7 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 28 Июль 2011 - 19:36
..а может оставить эту наружнию обойму на месте(?) ..вроде как мешать не должна
#8 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 28 Июль 2011 - 19:44
Думал уже об этом,но если её оставить,то в длину вал КПП длинный становится....
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Июль 2011 - 19:52
мне в сервисе вынимали приспособой. если получится на словах рассказать (вернее понять мой рассказ) - слушайте. ударный молоток. на длинном стержне одет груз с полкило (стальная втулка толстая). на один один конец стержня приварена гайка (утрирую. точить на токарном - поэтому варить гайку не надо. на конце оставить порожек для удара груза. а вот второй конец - распилен на 4 части как цанга (вспоминаем цанговый карандаш) и имеет форму стрелки (если смотреть сбоку). острым концом "стрелку" вставили в подшипник, за счёт цанги "стрелка" "раскрывается" по пропилам (когда вставляли она по пропилам сжалась) и фиксируется в обойме. два удара грузиком - подшипник выскочил.
#10 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 28 Июль 2011 - 21:07
Всё прекрасно понял,спасибо.Если ни чего проще не придумаю ,надо будет изготовить его. Просто со временем тяжело.
#11 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 28 Июль 2011 - 21:50
если ты не думаешь ставить новый подшипник на замену, т.е. будешь продолжать эксплуатацию без этого подшипника - тогда есть один метод - варварский метод - отпилякоть болгаркой шейку первичного вала кпп, ту ее часть которая входила в игольчатый подшипник, ..но метод конечно варваарский..
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Июль 2011 - 21:51
а для чего ? ai.gif внутренняя обойма и иголки уже удалены. для чего пилить первичный вал ? ai.gif
#13 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 29 Июль 2011 - 06:17
Когда не вытаскивалась обойма,думал даже болгаркой сточить вал под нужный диаметр,но потом когда остыл,подумал, что возможно биение и отложил эту затею в долгий ящик.
#14 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:13
Чот странные вещи вы тут говорите... Был подшип, выкинуть нафиг его... Я слыхивал что без него есть двиги, но как бы если он там стоит изначально то, чо ж его выбрасывать?.. Я конешн не очень тут компетентен, но как бы... вот.. )
#15 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:32
", каробки Ф10 и Ф13 взаимозаменяемы в одну сторону, т е на 1.3 можно и Ф10 и Ф13(если подшипнег в колене выбить) "
(*Стырено у Мрака с кадет-клаба*)
#16 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:42
))) крута, вопрос снят.
