Помогите перевести код
Отправлено 03 Август 2011 - 15:26
Спс.
Ну с 0110 вроде понятно...
А кто-нить сталкивался с 1600 - куда начинать рыть?
P1600 - Требуется перепрограммирование или замена ЭБУ или ECU Malfunction - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
- nigrechok сказал за это спасибо
Wild Wild West ®
Отправлено 03 Август 2011 - 16:11
Вычитал такую версию: 1600 - Internal control module
что это может значить?
И еще вопрос: "Как долго можно ездить с этой ошибкой?"
Сообщение отредактировал dsg25: 03 Август 2011 - 16:21
#11
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:46
Сообщение отредактировал Graver: 27 Ноябрь 2014 - 16:47
#14
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 16:27
раньше были провалы на хх (года два), теперь на хх обороты в районе 800 (при прогретом движке), на холодную обороты 2000-2200 (сек 10, потом падают ниже 2000). периодически выскакивает мясорубка, то на долго, то пропадает через 3-5 сек.
диагностика скрепкой : ошибки 73, 74. (Датчик расхода воздуха - низкое напряжение,Датчик расхода воздуха - высокое напряжение), и вообще, как такое может быть, высокое и низкое напряжение?
получается ДМРВ накрылся?
ООБ "98г/в, мкпп.
#15
Отправлено 18 Февраль 2017 - 22:49
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#19
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 16:20
Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста что может означать , на работающим двигателе горит постоянно значок
машинка с ключиком . Сброс интервала замены масла произведен . На диагностике мастера говорят разное,
в подь до того что якобы свеча одна барахлит хотя опель дизельный . В видео посылке самодиагностика,
показывает вроде бы как 2 ошибки ( 5121 и 01757 ) Опель Мерива В 2012 г. дизель 1.7 пробег 38586 км.
https://yadi.sk/i/vMFqxZweOw5kkg
