МКПП ф-18
Сообщений в теме: 21
#1 sergey1986
sergey1986
Отправлено 16 Август 2010 - 10:05
доброго времемени суток уважаемые форумчане!!
являюсь я владельцем опелька верки б уже 3й год ,что мой мотор за это время не повидал что я с ним не делал.и все решал вроде бы сам и тут на тебе развалился дифер на скорости 160 км.ч еле на трассе устоял .притащили веру дамой и выяснили что развалился сателит да так что все зубы покрашил в раздатке ра и еще картер пробила с**а
долго не теряюсь еду на шрот смотрю вера стоит я с нее по бырому коробулю то и дергаю .приезжяю домой счастливый меняю ее в железном гараже (ни каких условии )отсутствало все поставили я такой радостный думаю все вот я и на калесах ,выкатываем телегу из стойла ,и тут на те выясняем что ни одна передача не включается .
на следуюши день 4 часа мусолил вилку верталета теперь у меня при нейтральном положении 1 скорость стоит 2.3.4.задняя отсутствует но включается 5 передача как надо
а теперь вопрос что это может быть и как с этим бороться!!помогите плтз
#2 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 16 Август 2010 - 10:26
sergey1986,
пытай дальше настройку кулисы! Вот,может поможет:
ТЫНЦ
Но если логически мыслить,то ТУТ, вероятно, быстрее ответят.
#3 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel vectra b 96г.двиг x20xev мкп f-18
Отправлено 16 Август 2010 - 21:13
http://www.vectra-cl.......60&t=120129. или вот
#4 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 Август 2010 - 20:12
Нужна помощь по ремонту мкп ф-18.а точнее профи в Москве или в обл.А то я купил тут одну ф-16 поставил а в ней третья передача выбивает.Вот теперь не знаю как быть.
Сообщение отредактировал vavan: 19 Август 2010 - 20:13
#5 Dober
Dober
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Опель Вектра "А" С20NE 91г,Вектра "B"Х18ХЕ 98г
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:57
[quote name='sergey1986' date='16.8.2010, 11:05' post='847524']
Всем привет, давно не был на форуме, все за ремонтом некогда!Такая-же ситуация, словно дежавю, только слава богу произошло при разгоне на скорости 20 км/ч(развалилось ,заклинило,пробило поддон).Б/у кпп от 16до 25 тыр, после всего что произошло за последнее время с машиной(в течение 2х лет) , а это замена разных датчиков и з/ч + работа , около 65тыр ,и тут еще и коробка,у меня было одно желание -облить бензином и поджечь эту кучу железа под названием опель at.gif !Но делать нечего , пришлось ремонтировать, у знакомого мастера купил убитую кпп F 16(за 2 тыр, повезло!!!), оттуда пересыпали сателиты, +под замену корзина, диск(3500), выжимной(1300), зад сальник(300).Это в принципе и стало последней каплей моего терпения, продаю и пересаживаюсь на японца(все друзья давно пересели и к примеру за последние 2 года, я потратил денег на ремонт больше них вместе взятых)!!!!Знаю слышать это не приятно, но сам себя обманывать больше не могу, ненадежная машина!Вчера еще 5ю скорость , через раз мог включить , полез под капот , кулиса раздолбалась.....
#6 NikitozZz
NikitozZz
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel vectra B 2.0 X20XEV,МКПП, 1997г.в.
Отправлено 09 Август 2011 - 18:14
Вообщем проблема в следующем, при трогании с места коробка отказалась работать! То есть заклинила на первой!
В чем может быть причина? до этого вылетали 1,2 и 5 скорости!
И за сколько, если что можно купить коробку на разборке?
#7 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 10 Август 2011 - 11:48
NikitozZz, измените название темы!
#8 parkerrr1423
parkerrr1423
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OVB x18xe, 1996 г.в.
Отправлено 26 Август 2011 - 18:59
NikitozZz,
А может у тебя хомут слетел на выборке передач?
Кемерово. Авто кондиционеры - Заправка, диагностика, ремонт.
http://vkontakte.ru/club19888630
Соклубникам спец. скидки.
Куплю не дорого или за символическую плату не рабочий или убитый км кондея.
#9 parkerrr1423
parkerrr1423
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Август 2011 - 19:12
Ищите диффы, а менять их просто http://vectra-club.r...p?f=20&t=140308
#10 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 28 Август 2011 - 02:22
#11 parkerrr1423
parkerrr1423
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Август 2011 - 06:38
СТО, надо искать. Я же не говорю, что найти просто. Но вполне реально.
#12 Dzimon
Dzimon
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 31 Август 2011 - 16:51
Всем привет. у меня ОВБ X16XEL. Надо поменять сальники приводных валов на коробке. Коробка механич. Где посмотреть номер КПП?
Сообщение отредактировал Dzimon: 31 Август 2011 - 17:48
#13 shkvara21
shkvara21
  • Автомобиль: Opel vectra b
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:30
Всем привет. Подскажите пожалуйста, где можно достать вилку пятой передачи на КПП ф18? Заранее благодарен
#14 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra b x18xe 1997
Отправлено 13 Январь 2016 - 15:14
Доброго времени.Нужна F 18.Посоветуйте.Спасибо.
#15 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:04
Что нужно для замены коробки.
Есть новый выжимной и сальничек на тр.сцепления.
мож что-то ещё.
Спасибо.
#16 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 Январь 2016 - 19:39
Как объяснить перекупам какую коробку надо.
Я им про то что их2 вида,они обмораживаются.
Есть мож какие то цифры на коробасе чтоб не объ-ся.
Вот эти цифры на блоке переключения 90344....говорят о чём нить,или фуфло?
#17 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 Январь 2016 - 10:59
Блин парни зачем форум если не хотите помогать
#18 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Январь 2016 - 18:19
Спасибо парни за множество ответов и советов.ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ.
#19 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
Отправлено 26 Январь 2016 - 16:06
Вопрос снят.Пришла коробка поменял.Была проблема с болтом кулисы,на моей коробке на вилке дыры на 8,с одной стороны резьба,на др.,верхняя дыра на 8,нижняя 6 и без резьбы,в остальном без проблем. С маслом непонятка 2 л. налил до контроля сантиметр.?
#20 vadimka198607
vadimka198607
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: vektra B x20xev
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 20:00
Поздно все увидел, перебирал эту коробку, ушло на все про все 12 часов, вообщем история такая, на моей коробке зашумел какой то подшипник, не стал запариваться купил бу коробку за 4 тыс, поставил, а в итоге, вторая с хрустом включается, третья вылетает, проверил на максималке на 4 передачи и то там и на этой передаче заклинило, ну принято решение из двух одну собирать, в итоге со своей третью, 4 и 5 пеередачи снял и синхрон второй передачи, теперь все четко, на моей коробке сателиты какие то тоненькие, вернее шток сателитов, а на этой ф18 более толстые почему то!))
