катушка зажигания
Сообщений в теме: 41
#1 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
  • Интересы:занимаюсь ремонтам машин
  • Автомобиль: opel omega b karovan x20se
Отправлено 10 Август 2011 - 18:38
Всем привет. Прошу помочь мне , у меня нет искры на втором цилиндре. Пробывал менять провод высокого напряжения ---- непомогает.
#2 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vecrta B X18XE1 16V 2000г. (рест.)
Отправлено 10 Август 2011 - 18:40
было бы логичным поменять катушку,не???
#3 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 Август 2011 - 18:43
Дураку понятно , что лагично поменять катушку. Может еще есть какие нибудь другие причины почему не работает.
#4 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
Отправлено 10 Август 2011 - 18:49
если нет искры на конкретном цилиндре,это либо катушка,либо провода,либо ЭБУ в 99% случаев
провод уже меняли,какие еще вопросы???
#5 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 10 Август 2011 - 22:27
Конечно - свечка может быть.
Ну дальше фантазируя - нет искры или нет вспышки в цилиндре?
Вопос в том, что нет искры в 1 цилиндре. Если бы до катушки, то не было бы в 2 сразу. Значит от катушки вниз.
Сообщение отредактировал Dim_: 10 Август 2011 - 22:27
#6 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 Август 2011 - 00:09
мне тоже сказали што должно небыть в двух,Но нет в одном . вот вчем вопрос! И што такое ЭБУ? первый раз слышу.
#7 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Август 2011 - 01:03
С чего искры в 2х цилиндрах сразу не должно быть?
ЭБУ - электронный блок управления.
Модуль под замену 99,9%
Вечно пьяный...
#8 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 Август 2011 - 07:23
[quote name='РОМАХА' date='11.8.2011, 2:03' post='1135549']
[/quotпотомушто они спарины в модуле 1-3 2-4 сидят на одной обмотки ка на всех машинах,
#9 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 11 Август 2011 - 10:17
спрошу еще раз - свеча годная подтыкалась?
Что значит нет в одном - как определено, что нет искры? Не работает цилиндр или достанная свеча на проводе не искрит?
#10 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 Август 2011 - 11:18
на проводи нет искры
Я поехол закозал модуль уже правдо китайский за 1500
#11 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 11 Август 2011 - 16:11
На будущее - на проводе искру не проверяют - это может плохо кончиться. Надо свечу на провод одевать.
Богатые люди, что поделаешь...
#12 Kolayan_Omega
Kolayan_Omega
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 17:48
Автор у меня тоже проблема с искрой!
Тока у меня не работает 1-3 цилиндр, в чём причина подскажите срочно нужно?
#13 evgen-vrx
evgen-vrx
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 19:23
У меня тоже проблема с ЭБУ, а может и нет...Форсунка в четвертом цилиндре неполучает никаких сигналов, что это может быть подскажите пож.? Остальные цилиндры работают.
Сообщение отредактировал evgen-vrx: 12 Сентябрь 2011 - 19:24
#14 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:29
В модуле зажигания вероятно...
#15 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 09:02
народ ну если нет искры в каком то одном цилиндре и ессли эти пропуски не вызваны неисправностью эбу то логичным получается пробой на крышке трамблера в районе контакта этого цилиндра или полное разрушение его
#16 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 15:58
Точно блин! Бегунок до контакта не достает, или подгорел контакт... Надо наждачкой потереть, и машина поедет!
#17 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 19:07
меняй модуль . и смотри провода к форсунке иму может быть хона обрыв в нутри изоляции
Сообщение отредактировал kastom: 14 Сентябрь 2011 - 19:09
#18 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 09:41
Зочем иму минять модуль? Модулю тоже хона?
#19 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:38
#20 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Omega B (100) x20xev 2000г., MКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 22:18
Всем привет! Ребята, вопрос по катушке зажигания на X20XEV. Всё по порядку... Движок резко стал троить. Троит и на холостых, и на оборотах, и на холодную, и на горячую, но особенно при нажатии педали газа. Машина совсем не едет. Кое-как доехал, оставшиеся до дома 120 км. В гараже выкрутил свечи (менялись год назад, GM, прошли почти 15000км.) Сердечник свечи, которая стояла в ближнем к салону цилиндре, болтался в корпусе на несколько миллиметров. Обрадовался, что дело только в этом... Нашёл старую, но нормальную свечу, поставил (конечно временно, все свечи пойдут под замену) - ничего не изменилось, троит. Стал смотреть искру. Оказалось, на втором от салона цилиндре искра отсутствует. Пробовал менять свечу и провод - результат один - искры нет. На подозрении катушка. Её я за 9 лет не менял не разу. Пошёл домой курить интернет. Если я правильно понял, на X20XEV стоит сдвоенная (или двухвыводная) катушка с электронной системой прямого зажигания, имеющая два высоковольтных вывода, которые обеспечивают синхронное получение искры двумя цилиндрами одновременно. И вот, собственно, вопрос: если искра должна идти на два цилиндра одновременно, то почему у меня её нет только на одном? Может ли такое быть из-за катушки? Может я зря на неё грешу? Если не она, то что ещё может быть? Да, провода проверил мультиметром: начиная с длинного 5,4,3,2кОм соответственно. Понимаю, что такая проверка не панацея, но под рукой был только мультиметр. Завтра ещё мегомметром проверю. Катушку сегодня визуально осмотреть не получилось, т. к. , чтобы к ней подобраться, не смог снять дворники со шлицов, прикипели. Залил всё WD-шкой и оставил до завтра. Очень жду ответов, за которые заранее благодарен!
