ошибки АБС
Den32
, 31 Авг 2011 18:15
Сообщений в теме: 15
Отправлено 31 Август 2011 - 18:37
Горит лампа АБС .продиогностировал ОРСОМ показал ошибки С0085 иС0080 подскажите пожалуйста как лечить?
Сообщение отредактировал Andranik: 31 Август 2011 - 18:39
#7
Отправлено 31 Август 2011 - 19:19
я эту ссылку читал,еще гдето непомню точно читал что при этих ошибках можно снять блок АБС,разобрать,чтото пропоять и будет все работать,но только немогу найти эту ссылку, где это я прочитал.
#11
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 22:14
Хоч зкать болок АБС с разборки,вопрос, они одинаковые или разные бывают? Машина 98г.в
на сколько я знаю, электронный блок АБС, их два вида, лучше снять старый и ехать на разбор сним, или хотябы попросить чтоб вынесли разные, а там уже визуальный осмотр-рассмотр покажет, какой брать
#13
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 09:27
сам удивился когда приехал на станцию, до этого все датчики облазил, все!!!! и первое что услышал это про лампы стоп сигналов!!!
Простите, но это бред! В ООБ стопы ни с чем не связаны. Если лампы не горят, максимум что будет, так это ошибка на БК.
#14
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 10:26
Дмитрий я принимаю ваше мнение , но говорю то что было не у дяди "васи" а конкретно со мной, приехав на станцию с проблемой в том что горит авс и не работает абс. Далее дословно рассказываю..... , мастер берет тестер на ошибки, и мы идем вместе к машине. Первый вопрос у него , а вы лампы смотрели стоп сигналов(у меня их две) поверьте удивление мое было не меньше вашего. Говорю, а что сними то....? А они у вас горят когда на тормоз давите?? Говорю давайте посмотрим. Он садится , нажимает на педаль.... итог :обе лампочки перегоревшие. Я покупаю новые, вкручиваю первую и все....проблема решена. АВС работает, световой датчик на приборе не горит. вот и смотрите бред или не бред.....
P.S. возможно из за разрыва электро цепи комп выдал ошибку и отключил АВС...может и так. Скажите чудо, я соглашусь , да чудо. А бред это когда говорят что движок без масла работает сутками без последствий
Сообщение отредактировал яниSS: 04 Сентябрь 2011 - 10:37
#15
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 15:51
у нас на разборке омеги нет,буду заказывать из Питера. смотрел на сайте вроде все одинаковые.придётся надеется что подойдёт
#16
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 19:06
rfxtr я незнаю про блок разборный он или нет не снимал ещё, просто заказ ждать примерно 7-9 дней а без машины немогу (детей в садик сам на работу и т.д ит.п) ещё хочу поменять МСК ,вот и хочу закозать всё чтобы с ремонтом уложится примерно в дня три
