2,2 дизель не запускается со стартера
Сообщений в теме: 11
#1 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Опель агила б литрушка
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 19:09
Добрый день!
В синтре 2.2. дизель 1999г.в. в один прекрасный день умер ТНВД. Был куплен беушный, заменили его, всё стало заводиться, но человек который устанавливал ТНВД забыл подложить гроверную шайбу под центральную гайку, в результате она отвинтилась через пару дней, разбила крышку и свернула голову одного болта на звёздочке тнвд, заменнили болт, звезду тнвд,крышку, выставили по меткам, но дизель перестал запускаться с ключа, когда толкаешь заводиться, едет, держит обороты и работает ровно, но стал заметно тупее чем был, на оборотах до 1500 горит чек, после 1500 гаснет, пробег автомобилф 300тыс, на двигателе есть пометка что туда лазили на 156 в 2004 году, но что меняли не известно. Подскажите что нужно копать?
Сообщение отредактировал gusar: 05 Сентябрь 2011 - 19:16
#2 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:12
Тут же рядом темы про дизель и ТНДВ... Зафлудили темами...
#3 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:38
Это тема по синтрам и я прошу помощи по дизельному двигателю, а не занимаюсь спамом или рекламой, а своё недовольство можно дома например жене высказать....
#4 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:53
Основные люди на форумах:
1. Читатели - только читают, пользуются поиском, ничего не пишут.
2. Писатели - пишут в уже готовых темах помогают опытом другим, создают новые темы если о чем то еще ни разу не говорилось.
3. Флудисты - главное только моя проблема, для моей проблемы новая тема и на всех остальных наплевать. Мне лень пользоваться поиском или писать о проблеме в уже существующей теме. А если им сделают замечание тебя еще и оскорбят.
http://forum.opel-cl...showtopic=63272
http://forum.opel-cl...showtopic=82100
http://forum.opel-cl...showtopic=66897
#5 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:22
Да это всё прочитал, топливка исправна, всё дело скорее всего в метках, а в книжке толком не написано как их выставлять, по коленвалу ориентир метка на шкиву коленвала с демфером который приводного ремня, а он естественно уже наверно раз 10 менялся на китайские и меток там никаких нет уже давно, по датчику коленвала пробовали, вот пускается только с толкача
#6 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:10
У тебя стартер вообще не крутит?
#7 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:03
Стартер крутит нормально, вчера нашёл прокол, цепь распредвала на 1 зуб поставлена была неправильно, стал хоть дым пускать при заводе стартером, но всеравно не схватывает, с толкача заводится сразу, работать стал лучше, но всеравно исправный дизель должен с полпинка со стартера заводиться, теперь всё чётко по меткам выставлено
#8 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:07
Не понимаю, в чем разница стартер или с толкача? быстрее колено типа раскручивается и лучше заводит, или со стартером электричества для чего-то не хватает?
#9 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:15
Стартер крутит бодро, с толкача раскручивается движок быстрее, а оборотов стартера не хватает чтоб движок заработал.
#10 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:36
Енто компрессия- имхо bf.gif . Или мощьности ауккума не хватает?
#11 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 23:34
компрессия в норме, аккамулятор тоже. Когда двигатель прогревается горит чек, на непрогретом не горит, тянет хорошо, работает ровно, но вот с заводкой проблема
#12 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 18:26
Тогда только диагностика (может датчик какой нибудь хандрит)
