ABS|АБС Bosh 2EH/TCS
Общая информация
• Электронный блок управления (ECU) имеет функцию самодиагностики.
• Лампа АБС|ABS загорается когда происходит сбой системы.
• Ошибки могут быть прочтены соответствующим считывающим декодером через канал передачи данных (DLC) или на приборной панели по лампочке АБС|ABS.
Через канал передачи данных или диагностический разъем можно узнать какая система или компонент системы не работает.
Чтение кодов
• Убедитесь что зажигание выключено.
• Замкните контакты "А" и "К" на диагностичесом разъеме.
• Включите зажигание.
• Лампа АБС должна будет зажечься.
• Первая группа коротких вспышек показывает первое число кода неисправности[A].
• Вторая группа коротких вспышек показывает второе чисто кода неисправности[D].
• Короткая пауза между каждой вспышкой [B].
• Средняя пауза между каждой группы вспышек[C].
• Длинная пауза между кодами неисправностей [E].
• Для примера на рисунке показан код неисправности 25.
• Поситайте вспышки . Посмотрите неисправность в таблице.
• выключите зажигание.
Разомкните контакты "А" и "К"
Стирание кодов неисправностей
• Включите и выключите зажигание 20 раз.
Код неисправности сотрется .
Таблица кодов неисправностей
Код неисправности Неисправность
16 Клапан соленоида переднего левого колеса
17 Клапан соленоида переднего правого колеса
18 Клапан соленоида, зад
19 Цепь реле системы
25 Повреждено зубчатое кольцо
35 Цепь реле насоса
37 Цепь датчика педали тормоза (ВРР)
39 Датчик левого переднего колеса - неправильный сигнал
41 Цепь левого переднего датчика
42 Датчик правого переднего колеса - неправильный сигнал
43 Цепь правого переднего датчика
44 Датчик левого заднего колеса - неправильный сигнал
45 Цепь левого заднего датчика
46 Датчик правого заднего колеса - неправильный сигнал
47 Цепь правого заднего датчика
48 Слабое питающее напряжение
55 Неисправность электронного блока управления (ECU)
Лампа АБС
Последовательность правильной работы
• Лампочка АБС|ABS должна загореться.
• Лампа должна потухнуть примерно через 4 секунды.
Опять не знаю как добавить рисунки и пояснения, вопрос к Алексею????
Abs
Medwezonok
, 25 Янв 2007 11:56
В теме одно сообщение
Отправлено 25 Январь 2007 - 11:56
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
Отправлено 12 Март 2007 - 12:37
Вот описание с картинками двух систем ABS:
http://opel-omega.ne...BS_Bosh_2S.html
http://opel-omega.ne...sh_2EN_TCS.html
У второй присутствует система самодиагностики, у первой нет.
Вот еще может кому то пригодится: http://doc-scorpion.narod.ru/art18.htm
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
