Объясните что за коды
Сообщений в теме: 17
#1 Hipp
Hipp
  • Автомобиль: Omega B x25xe мех. 96г
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:09
После прогрева машина больше 3000 оборотов не набирает, начинает дергаться. Метод скрепки выдал ошибки 12 и 145. Что это? Найти не получилось.
#2 Hipp
Hipp
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 12:25
Расшифровку нашел, но не понятно как иммобилайзер может влиять на обороты?!
#3 Kalai
Kalai
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:04
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" P0120. Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение P0145.
#4 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: опель векта Б 1999г.
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 14:26
здравствуйте всем после диагностики выдал ошибку 01550 помогите расшифровать спасибо
#5 Speed51
Speed51
  • Автомобиль: TLC Prado
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:51
Прошу прощения за вклинивание в тему (не могу создть свою)
При диагностике Opel Omega B X20XEV 1998 г. 2 ошибки:
P0115 Jelen van (1) <ismeretlen DTC>
P0135 Jelen van (1) <ismeretlen DTC>
по первой ошибке вопрос - где находится сей датчик? Какой его каталожный номер?
по второй - трещина в выпускном. Может ли влиять?
Авто работает не стабильно, потеря мощности, периодически обороты нарастают до 3 тыс и не сбрасываются. Надеюсь на Вашу помощь.
#6 ghen_ghenici
ghen_ghenici
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8
Отправлено 20 Февраль 2021 - 14:35
Может там другой код ?
Сообщение отредактировал ghen_ghenici: 20 Февраль 2021 - 14:35
Пока что я дуб в машинах...
#7 Spartak92
Spartak92
  • Автомобиль: Opel astra h 1.3
Отправлено 22 Март 2021 - 19:50
Мужики помагить опель астра 1.3 дизель загараеться машинка с ключем ( обд не показывает ошибки а диагностика приборки показывает ошибки 021708. 013008. 210300 что за ошибки и как с ними бороться!
Сообщение отредактировал Spartak92: 22 Март 2021 - 19:50
#8 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 22 Март 2021 - 22:01
аварийное обеднение смеси из-за перегрева, датчик кислорода и сбой по шине данных
#9 Павел М
Павел М
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 CNG
Отправлено 22 Май 2021 - 14:02
Всем привет
Машина opel zafira 1.6 cng. Двигатель z16yng. Загорается машинка с ключиком. Авто немного подтраивает.
Выдает ошибки:
P1201 (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit Range/Performance
P1202 (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit Low Frequency
Что это может быть
#10 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 22 Май 2021 - 17:38
не знаю где вы берете эти переводы, а вот в талмуте от производителей это проходит как проблема с 1 и 2 форсунками газа. потому и дергает и "троит"
#11 Павел М
Павел М
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Май 2021 - 17:42
Всем привет
Выдает ошибки:
Что это может быть? Помогите незнаю куда копать?
Это я так вычитал, специализированные коды GM
Это специализированные коды GM,я так понял
#12 Павел М
Павел М
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Май 2021 - 17:49
Проблема проявляется только утром, при первом старте. Завелась, потроила, далее на протяжении дня все работает стабильно.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 22 Май 2021 - 17:50
это ваша проблема. вы просили коды, я дал ответ.
и где вы их взяли?
#14 Павел М
Павел М
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Май 2021 - 13:08
и где вы их взяли?
К сожалению незнаю как прикрепить документ
#15 Павел М
Павел М
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Май 2021 - 13:26
и где вы их взяли?
Это документ в котором есть специализированные коды GM
Прикрепленные файлы
#16 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 23 Май 2021 - 16:32
возьмите в этом документе выше и посмотрите обд список. он соответствует кодам ОПЕЛЬ. коды ЖМ это больше для американского рынка.
опель хоть и был в корпорации но машина европейская.там потому и указано, что эти коды спецом для ЖМ.
там же в этом документе есть ваша машина с газовым мотором и там указано что это форсунки.
в общем, не стоит выдумывать, надо просто смотреть там где соответствует машине
#17 Павел М
Павел М
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июнь 2021 - 18:44
То подскажите, пожалуйста, что делать. Форсунки новые правда Bosh, оригинал GM найти нереально. Менял местами. Ошибки показывает те же p1201 p1202. Проблема только на первом старте утром, либо когда постояла больше 10 часов. Старт не затрудненный, сразу, 2-3 секунды без троения, потом загорается авто с ключиком . 2-3 минуты троит, дальше все работает. При повторном старте машинка с ключиком гаснет
Если прогреть машину на бензине, и переключить на газ, троение продолжается несколько секунд, но панель все равно загорается. При повторном старте опять гаснет
Сообщение отредактировал Павел М: 01 Июнь 2021 - 18:41
#18 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 03 Июнь 2021 - 20:16
проверить состояние реле и контактов на них, правляющих включением топливных форсунок и переключением их газ-бензин.
они стоят не очень удачно и часто окисляются
