Сообщение отредактировал gene_rous: 08 Сентябрь 2011 - 17:07
вибрация при разгоне
gene_rous
, 08 Сен 2011 15:26
Сообщений в теме: 3
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 15:26
Здравствуйте. Следующая проблема. При разгоне с 60 до 80 начинается вибрация. В руль не отдает. Если сбрасываешь немного, а потом газ в пол, то она как бы перещелкивает и дальше разгоняется без вибрации. крестовины поменяны. Полный привод не работает. Может дело в раздатке? Подскажите, пожалуйста.
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:33
Здравствуйте. Следующая проблема. При разгоне с 60 до 80 начинается вибрация. В руль не отдает. Если сбрасываешь немного, а потом газ в пол, то она как бы перещелкивает и дальше разгоняется без вибрации. крестовины поменяys. Полный привод не работает. Может дело в раздатке? Подскажите, пожалуйста.
Посмотрите подушки двигателя , третью точку опоры , а может и зад. редуктор.
