Замена тормозных дисков
Сообщений в теме: 17
#1 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: vectra А двигатель C20NE 2.0L АКПП 1991г.
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 09:56
Всем добрый день и зарание огромное спасибо за ваши советы и подсказки... Помогитете разобраться как диски поменять тормозные передние и задние....???? forever.gif
#2 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 11:04
Вы для начало побывали их разобрать?
А так можно воспользоваться ФАКом!
http://forum.opel-cl...mp;#entry510864
Не когда не возникало проблем с заменой, сам ставил, на перед большие, задние барабанные сменил на дисковые, полностью заменой балкой..
#3 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 12:59
С колдками все понятно,а диски то как снять???
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:06
снимаешь суппорт целиком, потом диск.
#5 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:07
Диск держется только на одном болте и все??????
#6 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:10
не совсем. он еще прикипает и приржавливается к ступице.
#7 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:16
как следует надо молотком е.....ь что ли?????)))))))))))
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:22
иногда и так приходится.
что бы ступичный подшипник не попортить иногда лучше ступицу целиком с диском снять и на весу по диску кувалдометром. подшипник цел, ступица тоже, а диск все равно под замену.
#9 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:44
Да, чтоб откололся ещё в добавок..
#10 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:31
Так с передними все понятно вроде..........а что на счет задник скажете....там принцеп такой же или нет??????
#11 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:33
если мы говорим о тормозных дисках, то принцып одинаков на любых ТС любых марок.
#12 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:37
Спасибо огромное......буду на днях пытаться поменять)))))))))
#13 dimon39
dimon39
  • Автомобиль: vectra A C20NE 90г.
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:10
чтобы поменять задние диски купи подшипники задние ступиц их надо будет тоже менять т.к наружняя обойма подшипника запрессовывается в диск
Сообщение отредактировал dimon39: 12 Сентябрь 2011 - 16:13
#14 oma464
oma464
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:28
Получается что снимая задний диск он вместе с подшипником снимется??????сколько подшипник стоит примерно?????
#15 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:45
#16 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 09:47
oma464,
От 200р.
Да.
На дорестайле т.диск является ступицей.
Сообщение отредактировал ak720335: 13 Сентябрь 2011 - 09:50
Спб, обращайтесь...
#17 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 12:46
он как бы помимо этого маленького шурупа держится еще на четырех колёсных болтах, конечно если колесо на ступице.
Цитата(ak720335 @ 13.9.2011, 10:47)
oma464,
От 200р.
Да.
именно диск?? Может ты имеешь ввиду барабан?
Сообщение отредактировал Stas221: 15 Сентябрь 2011 - 12:41
#18 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 18:56
'oma464'
Идёт не один подшипник, а комплект (внешний, внутренний подшипники и уплотнительный сальник+шпилька) брал 1,5 недели назад в Челябинске 500 р. за две стороны! По базам бьётся от1,6 до 2,0 литрового http://www.elcats.ru...56-10cd80bbfc39.
Сообщение отредактировал Leonas: 15 Сентябрь 2011 - 18:58
Wir leben Autos
