ЭБУ неисправен
evgen-vrx
, 12 Сен 2011 18:57
Сообщений в теме: 79
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 18:57
Здравствуйте всем.
Прошу помощи, может у кого был подобный случай. Буду благодарен за любую информацию.
Авто Opel Vectra C 2003 год, двигатель Z18XE, 122 л.с.
пробег 208000 км.
Накрылся ЭБУ Z18XE.От ЭБУ неидет сигнал(ток) на форсунку, четвертый цилиндр неработает.
На разборке (Euroauto) нашел ЭБУ, но без пин кода......
Как можно обнулить б/у ЭБУ? Слышал про вариант что микросхему из моего блока перепаять туда в новый ЭБУ....но гарантий никаких.
Надежды тают....
при диагностике - 3 ошибок уже... машина медленно умирает, двигатель троит, едет медленно.
Может есть вариант купить ЭБУ б/у, но вместе с иммо?
с уважением, Олег.
при необходимости выложу фото моего ЭБУ.
пробег 208000 км.
Надежды тают....
с уважением, Олег.
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 19:06
Нет вариантов.
Или брать отвязанный блок и привязывать.
Или брать комплектом - ЭБУ, СИМ, БЦМ, приборка и еще вроде дверные модули, бред в общем.
Насчет перепайки процессора - было два варианта блоков, один старого образца, керамический гибрид, там ничего не перепаяешь, это просто смешно, второй вид собран на обычной плате, но вряд ли он у вас стоит, да и паять его... вы его сначала разберите, не убив плату при этом.
В общем первый вариант самый простой, несмотря на то, что и он кажется вам сложным.
Отвязанный блок есть, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Сентябрь 2011 - 19:53
Отправлено 28 Март 2012 - 12:13
Sorokin_Vadim, Здравствуйте Вадим, недавно угрохали ЭБУ от Вектры С 2002 года, Serv No 12572011 Made in France, двигатель Z22SE. Осторожно вскрыли боковым надрезом - и увидели, что вся плата не на детонаксе, а на пленке! и угол которой сгорел и надо восстанавливать около 50 дорожек - что нереально! Есть ли у Вас исправный ЭБУ и прошьете ли его под нашу машину, Car Pass есть. Спасибо
Отправлено 31 Март 2012 - 21:29
Здравствуйте.
Да, есть. И поставить могу. Звоните в телефон, обсудим.
8 910 406 80 79
8 910 406 80 79
Отправлено 22 Май 2012 - 10:02
Всем привет движок Z18XE Opel Vectra B, та же ситуация разгона нет, движок троит, диагностика хает на сильный сигнал на 3ем цилиндре до этого его поменял. Советуют поменять ЭБУ у меня Siemens 5WK9145 цена скачет от 55 000 до 14 000 Новый и б/у соответственно. Подскажите если просто купить и поставить ЭБУ это исправит проблему либо еще что то нужно!Спасибо за ответ!
Отправлено 01 Август 2012 - 11:21
Вадим, подскажите пожалуйста. Vectra C, 2003г. z22se. После мойки умер эбу. У нашего верхний левый номер 12572011 и serv no тоже 12572011.На разборке есть блок 12571664AV и serv no 12572011. Вопрос - по какому номеру его подбирать? по тому что в левом верхнем углу или по тому что ниже - "serv no". Спасибо!
Сообщение отредактировал sa1971: 01 Август 2012 - 17:37
#7
Отправлено 01 Август 2012 - 16:34
Затрудняюсь ответить, я никогда не пытался составить некую таблицу с привязками к номеру.
Как варитант могу предложить ЭБУ, который во первых практически новый, он стоял на машине несколько месяцев всего, во вторых точно подойдет. Его номера я тоже не помню, но за него я могу ручаться. За тот, что предлагают на разборе не могу.
#14
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:19
Здравствуйте, я писал про ЭБУ сегодня наконец купили машину Opel Vectra 2.2direct 155лс хозяин купил эбу б/у" дал блок ему сказали перепрошить прошивкой "TEK-2 " ! но не "обкоси" сказал что "обкоси нельзя прошивать при подключения ЭБУ может сгореть. Хотел бы узнать чё такое "TEK-2"
#17
Отправлено 01 Март 2015 - 22:19
Т.е. изготовление клона с записью Епром и прошивки.
15500 с обменом, чтобы "воткнуть и поехать".
#19
Отправлено 11 Май 2015 - 17:29
Нужны номера с вашего блока и саабовского. А то ведь и у Опеля не все блоки взаимозаменяемы, а тут Сааб...
