подскажите машина при наборе скорости начинает тупить дёргается может и заглохнуть немного постояв вроде как и едет поменятоп фильтр тоже самое на диагностике ошибка в топ системе-надо почистить сетку где бак?Как донеё добраться и есть ли она .Как открывается клапан для стравливания воздуха из топл системы возле воздушного фильтра
Сетка в баке топлива?
arhip48
, 13 Сен 2011 16:02
Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:49
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 06:12
Да мужики дёргалась дёргалась и встала кое как доехал до диагноста ошибка в регулятор давления топлива (сказали забился или менять -может почистим) ЗАБРАЛ ЧЕРЕЗ СУТКИ 4т.р.
-круто а началось после замены фильтра поставил-KNECHT (KX-204D)и где он находится регулятор может самому можно устранить на будущее 2 лит моторе-я так понимаю он как жиклёр?
