Тугая педаль тормоза!
temasic
, 17 Сен 2011 08:23
Сообщений в теме: 15
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 08:23
В городе в потоке в течении дня бывает педаль тормоза становится тугой, соответственно тормозить становится хуже. Тормозуху менял пол года назад, до этого проблем не было. Ещё когда активно оттормаживаешся, педалька становится тугой, давишь на педаль а жопа как бы приседает... Кто знает куда копать... Один мастер сказал что мол насос вакуумный клепеёт мозг либо усилитель тормозов???
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 18:43
Ага, вот эта штучка:
[attachmentid=78608]
Кто то писал, что ему снимали, чето там чистили. НЕ знаю насос это или усилитель вакуума...
Снимается без проблем. А чего там чистить я тоже не знаю
Думаю достаточно снять трубку с него и приложить палец --- должен сосать однако...
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:56
сосёт но слабо как-то, клапан сказали может тоже подгонять... короче не знаю.... трафик меня др...чит потихоньку....
штуцер это клапан который на баклуше стоит???
Походу да --- от него две трубки --- одна вакуум тормозов --- поменьше вакуум на трандюсер --- управление турбиной.
#9
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:11
Вычитал такую проверку с Еситроника --- на не заведенной машине накачиваем педальку тормоза --- несколько раз --- естественно она становится тугой --- держим --- потом заводим и она должна немного идти вниз --- значит вакуумный насос работает, а если не идет --- значит нет
#10
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:22
В том то и дело, бвает такое что она опускается, а иногда когда заводишь она тугая 3-5 секунд, потом мягче становится... И в движении тоже по разному ведёт себя.... Короче насос выёживается... договорился со спецом с рено чтобы он глянул.... в субботу будет видно что с моим трафиком....
#11
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:38
У меня педаль твердеет на стоянке если машина под наклоном(зад поднят). Но при старте педаль смягчается. В движении не твердеет.
#12
Отправлено 02 Март 2013 - 19:55
Что в итоге получилось?.У меня таже проблема. В пробках дубеют тормоза.Куда лезть?
#14
Отправлено 03 Март 2013 - 20:15
....у меня такая проблема нарисовывается: при плавном торможении все хорошо, а вот при резком торможении (бывают случаи) такое ощущение, что я ногой торможу, педаль вся дергается и торможение происходит рывками....! Что бы это значило?
...НАСЛАЖДАЮСЬ ПОЛУЧЕННЫМ!...
#15
Отправлено 04 Март 2013 - 10:05
Похоже на нормальную работу АБС.....
