двигатель не развивает больше 3500 оборотов
Сообщений в теме: 22
#1 jin_jin
jin_jin
  • Автомобиль: astra
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:24
Машина OPEL Frontera 2.2dti двигатель X22... заводится и едет на скорости до 70-80кмч без вопросов,
тяга хорошая, турбина работает.
При достижении скорости 70-80 (зависит от нагрузки т.е. в горку или с горы) двигатель переходит в аварийный режим, не развивает больше 3500 оборотов..
Перестает открывать клапана вакуума на заслонку впускного коллектора и на турбину. Если остановить машину, заглушить двигатель и снова завести все становится нормально, пока снова не разгонишься до 70-80 кмч и число оборотов превышает 3500-3800
#2 DiGu1979
DiGu1979
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2003г. 2.2DTI
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 21:28
У меня было нечто похожее из-за протёртой ваккуумной трубки. Проверь герметичность-сними и продуй.
#3 Ser@ga
Ser@ga
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Frontera В Y22DTH 2.2 DTI 2003г. 5МКПП Olympus
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:14
Сообщение отредактировал Ser@ga: 26 Сентябрь 2011 - 11:57
РЕМОНТ В СВОЁМ ГАРАЖЕ
#4 donia
donia
  • Автомобиль: Opel Frontera-В 2.2 dti 2002г(автомат)
Отправлено 06 Март 2012 - 15:33
flag.gif ВСЕМ ПРИВЕТ!У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА,БОЮСЬ ПОЙТИ НА ОБГОН ,МАШИНУ СЛОВНО ЗА Ж-ПУ КТО-ТО ДЕРЖИТ,ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК,ПРИХОДИТСЯ ГЛУШИТЬ И ПО НОВОЙ ЗАВОДИТЬ.ГОВОРЯТ КЛАПАН ЕГР НАДО ПРОВЕРИТЬ.ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ НАПИШИТЕ ...
#5 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Март 2012 - 17:35
Проверьте трубки вакумные на трещины!. Не поможет- смотрите датчик давления турбы. Если и там порядок то только летающяя тарелка ( егр) А так по статистике это треснутые трубки вакума!
#6 donia
donia
Отправлено 07 Март 2012 - 21:26
bf.gif СПАСИБО ЗА СОВЕТ!ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ ЗАЙМУСЬ ЭТИМ ВОПРОСОМ И КОНЕЧНО СООБЩУ РЕЗУЛЬТАТ....
#7 Сантила
Сантила
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel frontera B 98 x22dth
Отправлено 09 Март 2012 - 22:22
У меня была точно такая же ситуация смотри эл.клапан (их три на левом крыле)который идет на турбу,мне тоже сказали что проблема в ЕГРе,поменял результат 0,заменил все трубки тоже 0,только после замены эл.клапана все нормуль.
#8 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Март 2012 - 08:21
Начинают с малого и простого! Клапан дорогой. А если банально трубки?
#9 Сантила
Сантила
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Март 2012 - 21:30
Клапан дорогой,но пробуй с чего хочеш,я всё прошел пока не поменял клапан,и трубки все поменял и результат был 0,это клапан 100% а еще посмотри вак трубку на вак насосе,там правда не подлезть как следует но возможно она слетела,хотя мало вероятно.
#10 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 11 Март 2012 - 16:54
Что слетела вероятности мало,а вот трещина в месте соединения уже много вероятно.Совет такой:сначала замени ВСЕ вакуумные шланги(они не дорогие и для профилактики полезно),шланг на вакуумном насосе самый геморойный,но все решаемо.
#11 donia
donia
Отправлено 15 Май 2012 - 22:29
НУ ВОТ Я ОПЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ,ПЕРЕСМОТРЕЛИ ВСЁ УЖЕ И НЕ ЗНАЕМ КУДА ЛЕЗТЬ,ЕГР ПОМЕНЯЛИ,ТРУБОЧКИ ВАКУМНЫЕ ТОЖЕ НО ПО ПРЕЖНЕМУ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ,ДА ЕЩЕ ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ПРОВЕРОК СТАЛ ГОРЕТЬ И НА ХОЛОСТЫХ ЧЮТЬ ГАЗУ ПОТДАШ ТУХНЕТ А ЕСЛИ НАБОЛЬШИХ ЗАГОРАЕТСЯ ТО УЖЕ ТОЛЬКО ГЛУШИТЬ.ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ЛЕЗТЬ?????????
#12 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 16 Май 2012 - 07:51
А диагностика что говорит?
#13 alexf911
alexf911
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2.2
Отправлено 17 Май 2012 - 19:56
У меня фронтера 2000г X22DTH, пробег 160т.км, купил месяц назад, проблемы похожие: при езде по трассе максимальная скорость 100-110, при попытке набрать больше загорается "чек", газ сбрасываю через пару минут пропадет . При запуске на холодный двигатель, также, загорается "чек", как прогреется пропадает.
Разобрал впускной коллектор, сажи было не меряно, заслонки были заблокированы сажей в открытом положении 1\3. Прочистил, промыл верхнюю и нижнюю секцию впускного коллектора, на сколько смог отскреб каналы с пылесосом. Все собрал, прокачал систему и сразу на трассу... Тяга ощутимо увеличилась.
Раньше "чек" загорался где-то на 2500об, после прочистки примерно на 3000об.
Решил промывать двигатель винсом. Кто-нибудь промывал?
#14 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
Отправлено 18 Май 2012 - 07:35
Похоже на ДМРВ (датчик массового рвсхода воздуха).Установлен он на резиновом воздуховоде на уровне радиатора.
Это дизель внедорожник,а не бузотерка и двигатель крутить выше 3000 об не желательно,разве что при обгоне.Почистил впускной-молодец,проблема может так же быть в ДМРВ,подходит от жигулей 10 модели.
#15 maxim md
maxim md
  • Автомобиль: opel frontera b 2.2dti
Отправлено 11 Март 2014 - 02:19
здраствуите у меня фронтера б 2.2.почистил клапаные заслонки.новыи ЕГР. чек полюбому горит и болше 3.5 тс оборотов не набирает.поменял расходомер теперь чек не горит обороты набирает но дымит и вапше не тянет тупит на диагностике ошибок нет.два дня проехал опять чек загорел и больше 3.5 тс оборотов не набирает но не дымит тепери и не тупит.за ранее спасибо flag.gif
#16 yuriman85
yuriman85
  • Автомобиль: frontera B
Отправлено 11 Март 2014 - 20:45
Здравсвуйте.
подскажите, у меня похожая проблема, фронтера в двиг y22DTH, не розвивает свыше 3500об и с 2000 до 3000 уверено троит. Ошибок нет, компресия во всех 25атм, до 2 тыс работает отлично. куда копать?
#17 maxim md
maxim md
Отправлено 11 Март 2014 - 22:25
ПРОВЕРИ РАСХОДОМЕР ВОТ УВИДЕШ ПРОБЛЕМА В НЁМ.ТОКА СТАВИ АРИГИНАЛ А ТО КИТАИСКИИ У МЕНЯ И МЕСЯЦА НЕ ПРОТЯНУЛ.УДАЧИ bf.gif
#18 yuriman85
yuriman85
Отправлено 12 Март 2014 - 20:17
после чистки заслонок и колектора, также удаления катализатора начал раскручиваться до 5тык, но троение и белый дым в пределах 2-3тыс осталось. дмрв на троение помоему не влияет, симал с него фишку, чтобы перевести в аварийный режим, реакции 0. Может с тнвд чтото?
#19 maxim md
maxim md
Отправлено 13 Март 2014 - 20:21
Сообщение отредактировал maxim md: 13 Март 2014 - 20:23
#20 yuriman85
yuriman85
Отправлено 13 Март 2014 - 21:31
если пробег больше 100тыс, удалять обязательно, дабы продлить жизнь турбине.
удаляется так: если по уму,то кат вырезаем, вместо него ввариваем пламегаситель или хотябы перегородки,чтобы не палить глушитель, если менять по простому, то разрезаем, извлекаем внутренности и обратно завариваем. практика показала что "по уму" немного тише работает. для дизеля пламегаситель не обязательно (но тенология требует).
