О сигнализации и иммобилайзере
Сообщений в теме: 18
#1 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 17:53
Чистил замок зажигания и под рулем нашел вот такой блок [attachmentid=78744]
Нашел на форуме что это приемник иммобилайзера, но у меня от машины простой ключ и есть отдельно брелок со светодиодом и двумя кнопками, и вроде как на авто 95 годов иммо не ставили. что это тогда? Какой сигнал и откуда должен принимать приемник иммобилайзера, и где он сам стоит?
Однажды когда стартер на включался под панелью было слышно что срабатывает реле, возможно что это реле блокировки двигателя на схеме "К3" которое работает от сигнала иммобилайзера.
Хочу себе поставить сигнализацию с автозапуском, где искать блок управления центральным замком и стеклоподъемниками? Под панелью в ногах переднего пассажира, есть какой-то блок это он или нет?
По процедуре установки сигнализации сделаю фотоотчет.
#2 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:23
Да, справа в ногах пассажира блок комфорта
#3 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:41
#4 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 07:18
Ittriy, насколько я помню ВСЕ омеги Б были с иммобилайзерами.
#5 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:28
Нет, первые были без иммо.
#6 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:30
ну у него то, явно приемник иммобилайзера стоит
#7 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:19
Хотя может быть вру... Кажется так - на первых машинах иммо можно было отключить, вставив перемычку в блоке, потом его зашили в мозги и привет. Давно читал...
#8 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:03
Иммобилайзер должен реагировать на ключ, брелок или тому подобное. В ключе кнопок нет, брелок с тобой не ношу, может сам ключ магнитный как на домофоне, вечером попробую есть ключ дубликат просто железка, заведется или нет.
#9 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:13
А кнопки не обязательно должны быть, просто внутри ключа метка и всё
#10 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:27
+1 Так и есть взял дубликат ключа и машина не заводится крутит стартер мигает check engine и все. Теперь буду думать как обойти этого зверя.
Интересно по схеме блок стеклоподьемников и центрального замка разные или в реальности это не так?
#11 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 22:54
не обойдеш иммо).
#12 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 04:41
Цитата(igor_new @ 26.9.2011, 1:54) Просмотр сообщения
не обойдеш иммо).
Ну почему же, по схемам выяснил на что воздействует иммо, и что отключает на сигнализации есть вывод для обхода штатных систем поставлю доп реле и все должно получиться. Кстати к сигналке присматриваюсь или старлайнА91 или томагавк зет5 охранные функции не особо интересуют важен автозапуск зимой.
#13 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 04:47
Рекомендую "Старлайн"! У самого стояла, у ребят стоит, без нареканий!
#14 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:12
по схеме можно блокировки обойти,но заставить думать сам блок иммо что сигнал на него пришел очень проблематически
#15 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:32
Да все эти обходчики, тупо, магнитная петля на замок, т.е. если захотят угонщики, найдут блок обхода иммо, выдернут оттуда метку, прилепят ее к блоку иммо под рулем и заведут любой отвёрткой. Так что смысла большого нет морочится с этими обходчиками, тем более у нас не мерседесы какие нибудь, омеги не привлекательны в плане угона, так что береш метку из ключа и лепишь на скотч к приемнику иммо и автозапуск тебе обеспечен, а если уж хочешь противоугонку замутит, самый верняк это потайная кнопка, вот ее хрен кто найдёт.
#16 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 17:28
Да заставить иммо думать что на него пришел сигнал сложно, да и не нужно - проще заставить мозги и прочие зависимые от иммо элементы что на них пришел сигнал от иммо.
Сейчас обдумываю схему обхода иммо, если не сработает то прилеплю метку.
А если захотят угнать то все равно угонят, у нас по городу сейчас паника уперли Лексус за 120 тыс. зеленых, и сигналка там какая - то со спутниковым наблюдением или GPS - метка стояла, так уже 3 дня ищут - впустую. ai.gif
#17 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:04
Это ошибочное мнение. Любой угонщик с мозгом сначала пасет машину, и смотрит все действия водилы. Замечательно видно, что ты каждый раз что-то в одном и том же месте шаришь. Казалось бы, совсем хорошо затащить на штатную кнопку (у меня на десятине было сделано на вод. стеклоподъемник вверх), но авторитетные люди утверждают, что и это находится на раз. Вообще все эти штучки бесполезны - угонщик приходит со своими мозгами, иммо и т. д. Главное - открыть капот. Дальше подключается всё, что нужно, чтобы оживить мотор, сворачивается замок и привет. Поэтому от угона надо подкапотное защищать, все остальное пустая трата денег и времени. Машины, защищенные лажей типа шерхана вообще уезжают за минуту, даже капот не надо задирать.
#18 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:44
Ну про кнопку это я обобщенно сказал, можно сделать всё и поумнее, один из вариантов на основе геркона и никакой принос угонщиком мозгов и иммо не поможет. И вообще не о тех машинах идёт речь, на которые охотятся с подменными мозгами и имо smile.gif
#19 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:02
Что будешь рвать этим герконом? Всё, что не имеет питания, угонщик запитывает напрямую.
Ну да... А как по-твоему угоняются машины с иммо, прописанном в мозгах, и если нет автозапуска(читай-метки rfid в салоне, примотанной скотчем под рулем)?
