Вода в салоне автомобиля и бьющая педаль тормоза.
Flatron
, 22 Сен 2011 20:51
Сообщений в теме: 10
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:51
Добрый день. Вот получил себе рабочий Opel Combo, у которого есть некоторые проблемы.
1. Вода на водительском коврике, причем после дождя он набирается полный. Где искать дырку? Визуально ничего не обнаружено. Один из вариантов вода в дренаже. Но может я не первый с таким столкнулся?
2. Бьет педаль тормоза при резком замедлении, видимо дело в задних барабанах, так как колодки вроде рук-во меняло. Если барбан, то не подскажите его размеры, а так же номер по катологу. Имеет ли смысл его точить? Есть ли аналоги от модельных собратьев, например от донора модели Corsa.
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:51
один из вариантов появления воды в салоне-обнаружил, что вакуумный уселитель, который крепиться к салону авто(водительская сторона) по окружности крепления замазан герметиком и только в нижней части небольшой разрыв возможно вода через него попадатет в салан, в салоне под рулевой колонкой какраз закрито ковровым покрытием
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:50
у меня была вибрация по кузову и в педаль, потом стал проверять на скорости проверять ручником слегка, и понял что , что-то не так с задними тормозами, итог проточили барабаны и машина стала тормозить просто как никогда, а до этого хватала местами и вибрацией сопровождалось.
#7
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:20
Видать на ручнике доооолго проехались.....
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 22:50
Спасибо.
Дружественный форум
Отличный фотоотчет решения проблемы воды под ногами
http://www.opel-club...h...366&st=3885
Сообщение отредактировал Pashaa: 24 Февраль 2013 - 17:23
#9
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:51
Дружественный форум
пост 3913
Сообщение отредактировал kvn_man: 05 Декабрь 2012 - 08:52
#10
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:51
Для того чтобы решить эту проблему с помощью куска пластика из двухлитровой бутылки не нужен фотоотчёт, тёплый гараж, такая куча инструмента и 30 минут времени!
Ну так возьми и расскажи как делать !! Критиковать все умеем!
#11
Отправлено 21 Февраль 2013 - 01:56
Здравствуйте!
Тоже подтекало- по уплотнителю контактной коробки КК (справа от трапеции стеклоочистителя). Решение- отпустил 4 винта ее крепления (всего их 5, последний чтобы снять нужно рассоединять все разъемы в КК- не захотел возиться с ним). Отверткой подваживаю для создания щели в уплотнителе и по периметру заполняю силиконовым герметиком, нежалея.
Через 30 мин обратно затягиваем 4 болта.
Все. За всю осень и зиму - 0.
Про бутылку- читал, :-), без комментариев... Там много чего народ пишет...
