небольшое описание устройства
ELM327 USB — диагностическое оборудование OBD II
ELM327 USB это последняя версия популярного адаптера для диагностики автомобилей по протоколу OBD II. Осуществляет диагностику по все протоколам OBD II (включая CAN). Работает при подключении к ПК через USB.
Функциональные возможности диагностического прибора:
Работа по протоколу OBD II;
Считывание кодов неисправностей;
Удаление кодов неисправностей;
Вывод параметров реального времени;
Вывод результатов внутренних тестов системы самодиагностики;
Считывание VIN-кода (для автомобилей с 2004 г.в.);
Расширенные функции (зависят от программного обеспечения).
Поддерживаемые диагностические интерфейсы:
ISO9141-2;
ISO14230-2 (KWP2000);
SAE J1850 VPW;
SAE J1850 PWM;
ISO 15765-4 CAN.
Особенности ELM327 USB.
Большинство программ для диагностики позволяют Вам выполнять следующие операции: Прочитать диагностические коды ошибок, общие и специфические от изготовителя, и показать их значение (более чем 3000 диагностических кодов в базе данных всех программ).
Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели).
Отображать значения различных датчиков, включая :
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
в комплекте идет софт "ScanMaster" демо версия!
данная программа в опелях и альфа ромео может только считывать и сбрасывать ошибке! на остальных машинах она показывает остальные все параметры!
скачивал програмульке: OpenSkan? OP-COM ? AB - Com? те которые тут нашел! программы отказываются работать! кто может посоветовать какую нить программуку которая будет работать?
фото сканера :
