Не заводится двигатель х14хе
Сообщений в теме: 22
#1 luka1013
luka1013
  • Автомобиль: opel-tigra
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 14:44
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,У меня опель тигра А,2000 года двигло х14хе,Несколько дней назад загорелся чек,машина очень дергалась,потом все пропало,вчера завел с трудом начали прыгать обороты на холостом ходу от 2000-800,И из выхлопной трубы при нажатии газа были хлопки,сегодня пробовал завести стартер крутит но даже чуть-чуть не схвытывает,ужу весь акамулятор посодил,что это может быть подскажите пожалуйста это свечи или что-то с бензонасосом или что-то еще!Заранее всем огромное спасибо!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 14:51
luka1013, лампочка "чек" загорелась не просто так что бы вам посветить. Она говорит о том что в блоке управления зарегестрирована и записана ошибка. Прочите ее и получите ответы на свои вопросы. Чего гадать то? Вариантов может быть мульен - начиная от обрыва коленвала, до забитого глушителя.
#3 luka1013
luka1013
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:10
Спасибо конечно за совет,но можно чего-то по существу!Я хочу попробовать сам сделать!
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:28
luka1013, а что именно по существу вы хотите от меня услышать?
Предложение по очереди проверять все подряд, менять наугад датчики? Поменять не дешевую катушку зажигания?
Не проще ли сделать 1 раз диагностику там, где это делают и сразу понимать суть проблемы? Можно попробовать диагностику скрепкой сделать. Но она не всегда точно может описать суть ошибки.
#5 luka1013
luka1013
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:35
Сколько стоит примерно диагностика?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:50
luka1013, в германии - 100 евро. У Бобруйске у Василия Алибабаевича - 5. Как отгадать где вы находитесь?
#7 luka1013
luka1013
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:43
Выкрути свечи были все черные,почистил,вкрутил обратно,завелась с пол оборота,пропал чек,выравнились обороты!поработала мин 10 и опять задергалась,загорелся чек!начал заводить второй раз завелась с трудом!заглушил опять выкрутил свечи они опять стали черные!Что это может быть!парнишка знакомый работал раньше в дилерском центре опель сказал что переобогащенная смесь,надо чистить дросель и промыть инжектор и поменять свечи и еще может быть датчик дросельной заслонки и холостого хода!Как вы думаете может это быть из-за этого!Иеще может ли это быть лямда?заранее всем спасибо!!
#8 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:19
luka1013, так ошибки БК прочитали? Без этого смысла куда-то лезать нету.
А компресиия какая? Масло не ест?
Сообщение отредактировал kim: 05 Октябрь 2011 - 09:31
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:37
luka1013, потом, когда вы отдадите бабки за все чистки и замены, поменяете по совету "знакомай паринишка" клапан ЕГР, лямбду, замените бензонасос, форсунки, дуните в глушитель, но машина так же будет дурить, вы наконец догадаетесь что на оставшиеся 600 рублей не плохо попробовать сделать диагностику, которая вам расскажет об умершем модуле зажигания. Но поменять вы его не сможете, так как все имеющиеся бабки вложили в непонятные замены по совету "парнишки".
И еще. Свечи надо не чистить, а менять. Искровой зазор такая штука интересная, что он может и модуль зажигания убить и мотор.
Удачи Вам, упрямый Вы наш!
#10 luka1013
luka1013
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:17
компрессия нормальная ,масло не кушает ну если конечно не крутить до 6-6,5 тыс и то в пределах нормы,грамм 300-400 от замены до замены!
#11 Skvirle
Skvirle
  • Заблокированные
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Езжу на Opel Tigra 2012-...<br />Была Opel Tigra 2010-2012
  • Автомобиль: Opel Tigra A, 1997г
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 07:50
Чтобы не создавать похожую тему, здесь напишу. Заехала на заправку, заглушила машину, как полагается, заправила на Лукойле. Заводить...не заводится...со второго раза завелась. приехала домой. поставила машину, решила еще раз попробовать. Не заводится, лампочки загораются, перевожу в 3 положение, лампочки начинают тускнеть. Стартер не крутится.
Прошло несколько дней, то нормально заводится, то опять со 2 раза. Особенно если на горячую заводить то со 2 раза, на холодную она обычно с 1 раза заводится.
Tigra моя страсть!)
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:22
Skvirle, вполне возможно что сам стартер залегает. То есть потускнение лампочек говорит о том, что стартер отбирает огромное количество энергии в момент поворота ключа. Советую Вам как можно скорее отдать его в ремонт, пока не пожгли обмотку. Так будет гораздо дешевле.
#13 Skvirle
Skvirle
  • Заблокированные
  • Cообщений: 430
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 10:34
Спасибо)
Tigra моя страсть!)
#14 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
  • Интересы:Авто!!!<br />Горнолыжка, виндсерфинг, кайт, гимнастика,йога...<br />Большой теннис)
  • Автомобиль: Метла)))))
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:33
Кстати rolleyes.gif по поводу модуля ))
- оригинал 3 -4 тыр
- неоригинал 2тыр
(в прошлом году покупала)
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 20 Октябрь 2011 - 15:33
У всех жены как жены, только у моей голова никогда не болит, говорил муж, выползая из спальни)))
____________________________________
"Юристов надо брать ежевыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.." /В.И.Ленин, ПСС,Т.49,стр.154))
#15 MsTwister
MsTwister
  • Автомобиль: opel tigra 99 1.4i
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:01
Я извиняюсь что пишу в чужой теме не по теме (прямо каламбурsmile.gif.
Но у меня вопрос при повороте ключа (опель тигра) должна загоратся лампа низкого давления масла а после того как машина заведется тухнуть??? Во всех других машинах на которых я ездил, так и было, а вот у тигры она не горит...?
#16 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:00
MsTwister, Да должна.
Так что у Вас 2 варианта:
1. Она просто перегорела сама.
2. Она по какой то причине горела постоянно и что бы не смущать Вас при покупке ее вытащили.
#17 MsTwister
MsTwister
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 18:42
Пол дня провозился, окозалось датчик здох) Сегодня поставил новый датчик за 35т. и все ок). а я уже готовился к худшему... ar.gif
Сообщение отредактировал MsTwister: 24 Октябрь 2011 - 14:25
#18 Ермак 34
Ермак 34
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 06:04
у меня проблема тоже не заводится движок и стреляет свечи становятся черные,переливает. на диагностике сказали датчик положения каленвала я его поменял результат тот же схватывает, стреляет и переливает сняли шкив сказали он обошелся но визуально я не чего на нем не вижу нет не вмятин не царапин он же состоит из двух частей впрессованных в друг друга через резинку вот она целая. может ли быть проблема в шкиву ?
#19 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:46
Ермак 34, мдя smile.gif Такого запутанного объяснения я давно не видел, простите если чо smile.gif
Сняли шкив какой? Шкив, который внизу, на коленвал одетый? Там, вроди, нету никаких резинок...
#20 Ермак 34
Ермак 34
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:34
Привет, спасибо за внимание , Да он стоит на коленвалу на нем ремень для вспомогательного оборудования он состоит из двух частей впрессованных вдруг друга между ними резина,я не знаю как она точно называется или гидро муфта толи элостичная , короче она там есть . Вот мастер фломастер и говорит что он провернулся на этой муфте и поэтому датчик считывает информацию с ошибкой. Но визуально не видно что он провернулся и другие кулибины его смотрели сказали он цел. Теперь не знаю куда дальше лезть.
