чёрный дым при резком нажатии газа
Сообщений в теме: 12
#1 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega 2.0 16v 1999 г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:02
Поменял был свою 2,5 на 2,0 16v, сразу была такая резвая, ещё резвее чем моя 2,5 на автомате, а сейчас что-то стала совсем плохо ехать, медленее разгоняется, и сегодня заметил если резко на холостых нажать газ из глушителя выходит чёрный дым. До этого менял(рестоврировал) маслонасос, и заодно смотрел вкладыши(хотя это может не после этого стало) - думал что плохо поставил ремень грм т.к. собирал ночью при тусклом свете, но сегодня поменял ремень с роликами, все чётко стоит по меткам.
И ещё такой вопрос OP-COM выдаёт ошибку "O2 Sensor Heating Voltage High , O2 Sensor Circuit Voltage Low" я так понял это датчик температуры впускаемого воздуха? - сегодня поставил другой - всё равно выдаёт эту ошибку.
Помогите разобраться в чём дело.
#2 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:15
Лямбда у тебя подохла а не датчик воздуха. Черный дым - это богатая смесь. Льёт короче...
#3 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 07:50
А эть где?
Вечно пьяный...
#4 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:22
РОМАХА, это на гофре между ДМРВ и воздуханом. маленький такой
#5 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:32
Понял.
Никогда не думал, что он может сломаться ), я его и не замечаю.
Вечно пьяный...
#6 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:20
Цитата(РОМАХА @ 6.10.2011, 13:32)
Понял.
Может. Машина будет плохо заводиться, плохо ехать и жрать ведрами может. Кстати может и ошибка по лямбде выскочить от дикого перелива.
#7 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 19:18
дело в том что эта ошибка уже была до того как стала плохо ехать, а можно как нибудь трёх проводной лямбда поставить-просто есть трёх проводной лямбда, хотелось бы убедится что этот перелив точно из-за него.
#8 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 06:07
999nick999, на Ваш двигатель идет только оригинальный лямбда-зонд. Все остальные будут выдавать ошибку.
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:04
Есть и неоригинальные.
#10 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:25
нормальный не оригинал не будет выдавать ошибку. проверено.
#11 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 23:44
Перелив то из-за лямбды точно имеет место быть, а вот насчет оригинала или нет - ставил два года назад на вектру а лчмбду какую то мегакитайскую за 850 рублев, пришлось перепаивать разъем и т.д., но ошибки не было. Изображение
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#12 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 14:59
был вчера на диагностике, сказали кроме лямбды ещё менять катушку, вчера поставил новую катушку, сегодня новую лямбду - без изменений, только пропала ошибка чек, а так всё равно медлено разгоняется, чёрный дым появляется если газуешь до отсечки(6-7тысячоборотов), сейчас пойду попробую почистить форсунки.
в чём ещё может быть проблема? помогите советом
#13 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 21:34
вчера почистил форсунки, сразу ещё вроде чернила, сегодня хотел ехать на диагностику, погазовал смотрю а чёрного дыма уже и нету - чудо какоето.
Спасибо всем кто отозвался.
