Датчик включения вентилятора
Сообщений в теме: 19
#1 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel Vectra C
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:04
Доброго вечера всем.Знающие люди подскажите,как поменять датчик включения вентилятора на Вектре В 97-го года выпуска?
Сообщение отредактировал Alex.V: 06 Октябрь 2011 - 21:20
#2 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:10
Для начала,отредактируйте название темы!
А потом.... с разными моторами,ставились разные радиаторы. С разным расположением,и кол-вом датчиков!
А на ваш вопрос,могу ответить только так:
берёте гаечный ключ,откручиваете старый и вкручиваете новый!
#3 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:18
x16szr.год 97 модель98г,с кондеем ,на радиаторе стоит два датчика речь идет о нижнем с тремя контактами.
#4 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:26
Alex.V,
обычно на датчик нарлсона приходит 2 провода!
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:29
Цитата(Стрелок @ 6.10.2011, 20:26) Просмотр сообщения
Alex.V,
не правы. два датчика. на одном два контакта, на втором - три. и проблема к нему подлезть - большая.
#6 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:37
Цитата(Стрелок @ 6.10.2011, 22:26) Просмотр сообщения
Alex.V,
у меня стоит два датчика ,который вверху три контакта в ряд,который снизу тоже три контакта,но расположение образует что то типа треугольника,на купленной запчасти написано "датчик включения радиатора".не могу разобраться как его туда вкрутить .Выкрутить-выкрутил,а новый поставить не понимаю как,ощущение такое что диаметр отверстия в самом радиаторе больше, чем то ,что на самом датчике.
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:39
а два датчика (старый и новый) не сравнивали ?
#8 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:42
Резьба похоже одинаковая ,штекер одевается защелкивается .
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:43
#10 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:49
Цитата(САНЕК66 @ 6.10.2011, 22:43) Просмотр сообщения
сам не понимаю...на датчике резьба есть на радиатор подсвечиваю фонариком, а ее там не наблюдается.такое ощущение, что там какая то пробка должна стоять с резьбой в которую этот датчик вкручивается...
Сообщение отредактировал Alex.V: 06 Октябрь 2011 - 21:53
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:00
нет там пробки. померить диаметр резьбовой части на старом и новом датчике. если совпадает - новое уплотнительное кольцо под датчик, и - закручиваем сначала от руки, потом - по мурзилке динамометрическим ключом. если не получилось - ищем новый радиатор.
#12 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:06
на сколько я понимаю ,что бы"что то"с резьбой ,закрутить в другое"что то",то в другом"что то"тоже должна быть резьба?(там ее нет) blink.gif
#13 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:11
если там нет резьбы (нормальный новый датчик или старый датчик от руки входит в отверстие или при заворачивании рукой проворачивается) - ищем новый радиатор. скорее всего вы убили каким то образом резьбу при демонтаже старого датчика. можно снять радиатор и поизголяться либо с жидкой сваркой либо с токарным станком (выточить ввёртыш) но никаких гарантий 100% успеха.
#14 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:17
а боковины радиатора там пластиковые получается?
#15 electronic
electronic
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:31
Стрелок,
САНЕК66,
Если не знаете ответ на вопрос, нефиг флудить!
Внутри радиатора есть гайка которая держит реле, при выкручивании она падает внутрь и
что бы поставить новое реле замена радиатора не требуется, только снятие последнего!
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:52
Цитата(electronic @ 7.10.2011, 11:31) Просмотр сообщения
Стрелок,
САНЕК66,
не буду спрашивать про "реле". попрошу одно - покажите эту гайку на экзисте или номер её скажите. ph34r.gif rolleyes.gif
#17 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:37
Нет фото-не до этого было,номера нет думаю потому ,что не заменяемая деталь (если конечно не "разобрать" сам радиатор,не через одно из существующих в радиаторе отверстий эта гайка не достается) loveopel.gif
Придется либо поверить ,либо проверить)
Собственно говоря сама история:
задался целью поменять этот датчик самостоятельно(в следующий раз поеду в сервис)
добраться до него скажу проблематично мешают подводы кондея и емкость для гидравлики,но где наша не пропадала -Добрался)
скрутил,ну думаю что все финишная прямая .Начал вкручивать и на те провернулся,моему удивлению не было предела -закручивал без ключа рукой.Выкручиваю и пытаюсь сделать все по новой ,ан нет уже ни какого намека на резьбу датчик проскакивает в отверстие со свистом)))(далее маты...)).Собственно говоря покурив ,подумав иду до бука по совету брата пишу сюда на форум с вопросами,ответы см.выше.
После ответов начинаю морально готовится к приобретению нового радиатора.Утром встал заказал новый радиатор,обещали к вечеру привезти.Думаю ,нужно закончить начатое самому)))).Иду в гараж и начинаю долгий процесс снятия радиатора.Разобрать пришлось много.Снять бампер(чтобы раскрутить радиатор охлаждения двигателя и кондея-они скручены между собой 4-мя болтами),снять вентилятор внутренний ,отключить электрику касаемо данного узла,конечно же патрубки, так же пришлось снять фару со стороны водителя- для простора).Наконец то вот он радиатор.В момент того когда я собирался его поставить в угол услышал посторонний звук внутри.После нескольких встрясок обнаружил как раз ту самую заветную гайку с резьбой)))) ai.gif (далее опять маты...)))Покурил отдышался взял поставил эту гайку на место взял новый датчик ключик на "29" прикрутил его(сел кстати плотно ,так и не понял как я умудрился провернуть как уже понял эту гайку из положения полусидя, полулежа, полустоя))) и начал долгий и трудоемкий процесс сборки))))
Собрал ,залил антифриз ,завел -ВСЕ РАБОТАЕТ!!!И НИ ОТКУДА НЕ КАПАЕТ!!!Лишних запчастей не осталось))))
Итак ,подытожу нехрена лезть туда куда не просят -убил на это на все вчерашний вечер и сегодняшний день ,болит спина ,сбиты руки и хочется напиться))))что сейчас и сделаю...(кстати цена вопроса по работе в пределах 1500)
Сообщение отредактировал Alex.V: 07 Октябрь 2011 - 20:47
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:42
менял на омегах. если там гайка и есть, то она залита в пластик радиатора. если у вас она вывалилась - думаю радиатор уже на грани. жить ему не долго осталось. ai.gif
#19 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:51
пожалуй не соглашусь av.gif радиатор в нормальном состоянии ,а гайка не залита была а вставлялась так сказать в посадочное место (что то типа защелок там было)
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:01
не может радиатор 98 года быть хорошим az.gif пластик по любому свой срок отслужил. кстати - в этом году заменил у себя радиатор (2000 года). начал капать. и кран отопителя. потёк.
