форсунка омывателя стекла
Сообщений в теме: 19
#1 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:56
Всем привет.
Подскажите что может быть? Не работает левая форсунка омывателя стекла, снимаю меняю местами левую и правую, опять левая молчит. Сами форсунки компрессором продуваются, если снять форсунки то омывайка на обе стороны поступает. Что это может быть, у кого какие идеи?
Сообщение отредактировал smetanuk: 07 Октябрь 2011 - 20:56
#2 egor72
egor72
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: renault trafic passenger privileg 1.9 dci
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:32
Тупо забита,я свою вылечил прокипятив её и продув.Тема про форсунки и омыватель тутТыц
Сообщение отредактировал egor72: 07 Октябрь 2011 - 21:37
#3 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 22:11
#4 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:07
Писалка вмонтирована в намордник , она что в боре с намордником меняется ?
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#5 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:46
Нет, отдельно.
Но чтоб акуратно снять писалки для прочистки? Надо снять ту пластмасую хрень под стеклом. Иначе можно поломать защёлки на писалках.
Я снимал, прочищал писалки .Теперь всё работает на ура. Ну и сетку-фильтр поставил, чтоб больше их не забивало.
#6 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:56
Я так снимал, поддевал осторожно писалку отверткой и вынимал ее, ничего не сломалось.
#7 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:30
Цитата(Чижик @ 29.2.2012, 13:46) Просмотр сообщения
Нет, отдельно.
С чего сеточку, а то задолбался чистить!
#8 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:41
В магазине запчастей к ЖЫгулям нашол.
Эдакая фиговина как большая таблетка диаметром как монетка 25 коп. Со сторон два пипчика для шлангов. Внутри там стоит сеточка.
Позднее своткаю как на машине стоит.
#9 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:29
просим просим
#10 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:48
Цитата(Испанский летчик @ 29.2.2012, 16:29) Просмотр сообщения
просим просим
Я фильтрик от топливной скутера поставил в подачу "пысялок":
С тех пор ниче не забивается. Но я не лью воду из под крана. Лью дистилированную.
#11 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:21
Цитата(Испанский летчик @ 29.2.2012, 17:29) Просмотр сообщения
просим просим
Вот она беленькая.
Вставил там где была стыкавка заводская шланжичька.
#12 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 29 Февраль 2012 - 18:32
Завтра поеду в Чина Таун за фильтром. Спасибо за подсказки.
#13 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:27
летом или в теплом гараже можно снять писалку просто поджав ее пассатижами с двух сторон. Тепло нужно, чтобы шланг тянулся, а то не вынуть и не отсоединить от шланга.
#14 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 29 Февраль 2012 - 21:08
У нас уже тепло -1+1. Можно снимать. У меня вообще после морозов обнаружил что не работают. Думал забило где то. Отсоединил шланг возле насоса, там давление есть а выше нет. Оказалось просто трубка была пережата самим бачком. Хорошо что не снимал бачок!
#15 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 01 Март 2012 - 20:30
Сегодня купил фильтр с китайского мопеда. Про фильтр который писал Чижик в Сумах даже никто не слышал. С китайским тоже проблема, как сказали не сезон. Бюджет 5 грн, меньше долара. В комлпекте даже самозажимные хомуты, но они не понадобились. Фильтр брал с сеткой, есть еще бумажные.
#16 Jonsrol
Jonsrol
  • Автомобиль: Renault Trafic 2,0 2008 г.
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:56
Цитата(Чижик @ 29.2.2012, 15:46) Просмотр сообщения
Нет, отдельно.
Подскажите какая форсунка омывателя необходима веерная. С какой машины подойдёт.
Спасибо.
#17 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 02 Апрель 2012 - 22:32
Спасибо.
ставили с ВАЗ 2110. Я в Харькове купил за 7 грн полную копию оригинала, после полугода эксплуатации пока все нормально. Старые родные кипятил и чистил тонкой проволочкой. Помогло. Теперь еще и фильтр поставил.
Сообщение отредактировал Vaha: 02 Апрель 2012 - 22:32
#18 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:21
подскажите как снять форсунку омывателя лоб стекла что то кручу но боюсь сломать
#19 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:21
Прижимаешь влево - освобождаешь парвый фиксатор и наоборот (там с двух сторон "крючечки" манюсенькие). az.gif
#20 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:02
можно аккуратно с двух сторон пассатижами сжать и вынуть. Но в тепле, а то на холоде пластик становится хрупким.
