обогреватель заднего стекла
Сообщений в теме: 28
#1 виталий 29rus
виталий 29rus
  • Автомобиль: опель вектра в
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 13:47
господа опелеводы,кто-нибудь сталкивался с проблемой отрыва электрического рвзъёма обогрева от стекла,если да,то как вернуть обогрев к жизни,мож ксть какие либо клеи специальные,либо можно припаять обратно
#2 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 15:11
как-то в в магазине радиоэлектроники видел клей токопроводящий, может он сможет тебе помочь в решении проблемы
#3 виталий 29rus
виталий 29rus
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:00
ок,спс,поищу в городе
#4 Сергучо
Сергучо
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель вектра б
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:34
Привет всем!Подскажите пожалуйста,как найти обрыв дорожки обогрева заднего стекла,проверил,напряжение на клеммы стекла приходит,но обогрев не работает.Спасибо
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:50
при запотевшем окне включите подогрев. через несколько минут в месте обрыва появятся чистые пятачки (не потные).
#6 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:10
Какие ещё пятачки? Если обрыв, то вся нить не работает, никаких пятачков. Лечится клеем токопроводящим, низкоомным из магазина радиодеталей. Место обрыва проверяется вольтметром, один щуп на клему стекла, другим ведём по джорожке, там где нгапряжение кончилось, там и обрыв.
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:16
простые сухие пятачки. наблюдал это несколько лет на своей омеге. на ней несколько ниток - в обрыве. как обогрев включаешь - в местах обрыва стекло начинает высыхать. ибо - конденсат это вода. а она - проводит ток. а при прохождении тока через цепь происходит нагрев. и вода испаряется. всё просто. az.gif az.gif
#8 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:26
Честно, нихочу вас оскорблять, но конденсат это чистое H2O, а чистая вода не проводит ток , у вас скорее всего были либо масляные пятна, либо утоньшения нитей в этих местах, что приводило к точечному увеличению рассеивания мощности именно в этих месах.
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:33
ну, если у вас стекло стерильное - ваше предположение имеет место. я своё заднее стекло со спиртом не мыл. это раз. но и масла на нём - точно не было. это два. а сухие пятна диаметром около 1 см появлялись на местах разрывов дорожки (если близко рассматривать дорожку - то обрыв в этом месте был отлично виден) появлялись каждый раз при включении обогрева стекла на протяжении 5 лет. это три.
всё остальное - лирика и догмы. я говорю - про личный опыт. )))
если не верите - можете на своей машине проверить )))
#10 Сергучо
Сергучо
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:34
Т.Е.нити,на которых есть обрыв,работать не будут,а которые целые-будут,у меня ни одна не работает
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:38
могут и все в обрыве быть. они на самом деле довольно легко ранимые.
#12 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:40
Я один раз видел на ваз 2105 все перегоревшие нити, но у тебя я думаю, скорее всего либо оторвался контакт, либо не приходит плюс или минус, а все нити, мало вероятно, но бывает, когда хозяева слишком рьяно протирают стёкла изнутри.
#13 Сергучо
Сергучо
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:43
Во-первых,на стекле тонировка,во-вторых стекло изнутри не протирал вообще,как проверить отсутствие минуса?
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:46
тестером. а тонировка - это не есть гут. могли и при тонировке всё убить.
#15 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Просто вы к электрике отношение имеете наверное "постольку-поскольку", а я инженер электрик, и знаю её (электрику) изнутри, Вам с вашим статусом и репутацией, понятное дело не к лицу ошибиться и проще обос...ь , или отговориться от того, кто вас поправил.
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:49
ну да ну да...я к электрике отношения не имею. только диплом, 4 группу допуска и многолетний стаж работы )))
а так - всё нормально ))))
#17 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:05
А у меня 5-я группа допуска, работаю по электрике 12,5 лет, из них 8 лет в электролаборатории, где электричество иногда почти по электронам разбирать приходится. Ну а так, то-же всё нормально!!! smile.gif
Сообщение отредактировал alexey_i48: 13 Декабрь 2011 - 19:10
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:11
Цитата(alexey_i48 @ 13.12.2011, 18:05) Просмотр сообщения
А у меня 5-я группа допуска, работаю по электрике 12,5 лет, из них 8 лет в электролаборатории, где электричество иногда почти по электронам разбирать приходиться. Ну а так, то-же всё нормально!!! smile.gif
будем дальше болтами мериться ? мне сейчас 45 лет. электроникой и электричеством занимаюсь с малых лет. точнее - лет с 10.
но вопрос не в этом. я сказал то, что ЛИЧНО наблюдал в течении нескольких зим на своей машине. ЛИЧНО !
а вы приводите догмы, что дистиллят ток не поводит. только и всего.
#19 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 01:12
Скорее всего у вас в этих местах имеется утоньшение нагревательного элемента, поэтому происходит больший нагрев в этом месте, но вряд-ли это связано с проводимость конденсата на стекле, если вы его конечно солью не посыпали, что маловероятно.
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 17:10
логику включаем ! и законы физики. если в этом месте тоньше, то сопротивление что ? больше ! значит ток что ? меньше ! az.gif а у меня в тех местах были обрывы. я их своими глазами видел. az.gif
