Здравствуйте.
У нас в Калининграде нет фирменного центра Opel. Нормальную диагностику провести невозможно.
Суть проблемы:
-при отрицательной температуре воздуха с автомобилем все ОК. Двигатель прогревается до нормальной температуры.
-если температура хотя бы +1, возникает проблема. По датчику температуры охлаждающей жидкости двигатель не прогревается (нижнее положение стрелки на стопоре). Ни на холостом ходу, ни при движении. Через некоторое время (мин 20) после запуска двигателя загорается датчик обслуживания (автомобильчик с гаечным ключем красного цвета). При подключении диагностического компьютера в этот момент он выдает ошибку 1555 "Неправильное положение дросельной заслонки нагрева двигателя". Если выключить зажигание и снова завестись, лампочка (и ошибка) пропадут мин на 30. Компьютер, кстати, выдает температуру охлаждающей жидкости градусов на 6 выше чем датчик на приборной панели. Вентилятор врубается когда надо. Если постоять и погазовать на холостом ходу температура будет расти (вплоть до запуска вентилятора), но только начинаешь двигаться, температура опять снижается до предельного положения.
Буду рад любым комментариям, ссылкам, страницам из Service Manual'a, ибо местные механики не представляют, что делать с подобной проблемой.
ЗЫ
Автомобиль Opel Vectra B, 2001 г, 1.8, седан. Пробег 101 000 км.
Ошибка 1555 Неправильное положение дрос. засл. нагрева двиг.
заблудший_DMitor_*
, 31 Янв 2007 16:04
Сообщений в теме: 7
Отправлено 10 Январь 2008 - 22:17
PO170
PO1550
P1555
P1500
P1525
Отправлено 08 Февраль 2008 - 16:24
DMitor,
Подскажи, пожалуйста, а как ты узнал, что этому коду соответствует именно эта ошибка?
В тех списках расшифровок кодов ошибок, которые я пока нашёл, эта не была указана. Да и вообще они относились к более старым двигателям.
Может быть, ты знаешь, какую-нибудь полезную ссылку, где есть расшифровки всех кодов ошибок для Z18XE?
#7
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:06
DMitor,
На ардио.ру есть рашифровка неисправностей любых авто. ссылка: http://www.ardio.ru/dtclib.php
А температура, имхо, падает изза неисправного термостата системы ожлаждения, ошибка по датчику дросельной заслонки тут совсем непричём.
Сообщение отредактировал Malay: 13 Ноябрь 2008 - 11:08
