замена ремня грм на дизельной астре 1.7di
Сообщений в теме: 20
#1 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 09:16
Скажите кто сам менял ремень грм с какими трудностями можно столкнутся. И загнёт ли клапана если что не так?
#2 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:10
Многие сами меняют.
Трудности.... Какие могут быть трудности? Книжку на стол, ключи в руки, руки выпрямить, добавить решимости и собранности и в путь....
Что не так? Конечно загнет, разорвет, дальность полета осколков 100 метров.
Если сам не уверен в результате своей работы, или просто очкуешь, доверь работу тому - кто это умеет.
#3 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:03
Да я книгу прочитал там нужен хитрый прибор для установки угла распредвала.
#4 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:57
Ну тогда к мастерам - дизелистам.
#5 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 20:04
А какой движок??? X17DTL? На Y17DT ничего не требуется. Разве что голова и некривые руки.
Сообщение отредактировал Егорий68: 13 Октябрь 2011 - 20:05
Не мешай машине работать...
#6 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 10:15
Тему перенесу в соответствующее место: СЮДА
А, по замене ГРМ: ИНФОРМАЦИЯ .
Кстати, при обрыве ремня газораспределительного механизма гнёт клапана практически на всех движках, за исключением стареньких 8-клапанных бензиновых, с обьёмом 1598 см*3
#7 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 19:31
А кто знает где в Питере поменять ремень ГРМ на дизеле Y17DT качественно и не дорого
#8 Крашер
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:13
По регионам... Поищите ЗДЕСЬ, куда и как грамотно задать вопрос. Думаю, земляки не пройдут мимо проблемы. Или, сами сумеете там найти ответ на свой вопрос. ибо, не вы первый спрашиваете о подобном.
#9 Игорь 07
Игорь 07
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra H Carawan 2008 Z17DTR
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 22:58
Я менял , ничего супер умного там нет ! единственная сложность нужно демонтировать правую подушку дрыгателя предварительно естественно его подперев , а при обрыве ремня не только гнёт клапана , а в большинстве случаев и головке и распредам кранты приходят так что как сказал мой хороший знакомый : ДИЗЕЛЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ ! ..... уточни модель двигателя и скинь в мне личку свою электронку скину тебе фаилик ( мануал по замене ремня Z 17 DTR ) И СВОЙ ФОТО ОТЧЁТ В ПРИДАЧУ ПО ЗАМЕНЕ ! [attachmentid=83322]
#10 Zeeko
Zeeko
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B A17DTR
Отправлено 23 Июль 2012 - 23:34
Игорь 07,
Не могли бы скинуть мне такой отчет! У меня Z17DTR Zafira B, есть проблема с коленвалом, надо снять ремень и зафиксить шкивы, что бы потом все обратно выставить.
В личку писать пока не могу
f l a t 8 @ ra mb ler . ru можно сюда скинуть убрав пробелы
#11 TX33
TX33
Отправлено 21 Август 2013 - 08:34
здравствуйте, можно и мне мануал по замене ремня ГРМ ... potapov_s ГАВ mail.ru
#12 @@@NIK@@@
@@@NIK@@@
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:26
подскажите пожалуйста у меня виваро 1.9 при замене ремня ГРМ мастера не затянули шкив коленвала, и после того как я проехал километров 50 услышал посторонний звук.когда залез под машину то увидел что шкив коленвала под наклоном и половина ремня слезла и отрезало два ручейка из пяти. после установки ремня на место для того что бы доехать до мастерской я проехав около 3-х километров услышал ужасный стук в двигателе.что может быть, Зарание благодарен!!!!
#13 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:20
@@@NIK@@@, вам уважаемый сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=72, а здесь про дизель от астры, который очень отличается от виваровского.
#14 arkan110
arkan110
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 06 Январь 2015 - 15:45
Здравствуйте товарищи, такой вопрос пришла зима и появилась такая напасть, при запуске мотора утром он очень сильно вибрирует и не держит обороты, если не подгазовывать педалью то он глохнет. Проработав таким образом не без моей помощи мотор видимо нагревается и уже секунд через 10-15 сам держит обороты и нормально работает но меня такая ситуация не устраивает. Когда поворачиваю ключ в замке зажиганию на панели загораются контрольные лампы все кроме спиральки, а насколько мне стало известно это лампа отвечает за готовность пред-пускового подогрева, то-есть предварительного накала свечей накаливания. Первой мыслью было проверить предохранитель данного узла но информации о том какой и где этот предохранитель я не нашел, если кто сталкивался и знает где он или куда еще обратить внимание подскажите пожалуйста. Раньше я грешил на свечи накала, но только не давно заметил что контрольная лампа не горит, как давно это происходит сказать не могу. Машина Астра G 2002 y17dt.
#15 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:09
arkan110,
Тут посмотри. http://automn.ru/ope...0.m_id-739.html
Как он вообще заводится, видимо двигатель в очень хорошем состоянии. Вообще странно, а ошибок нет?
Сообщение отредактировал Егорий68: 07 Январь 2015 - 11:28
#16 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:54
arkan110
А может там нечему загораться, может лампочки(светодиода) там нет?
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#17 retew
retew
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:33
Два раза менял ремень, там нет никаких проблем по замене сложностей никаких нет, так что думаю любой автолюбитель может сам поменять любой ремень, думаю у вас не будет сложностей по решению этого вопроса.
#18 Rotor77
Rotor77
Отправлено 12 Июль 2015 - 02:39
Господа, при каком пробеге посоветуете менять ремень ГРМ? По таблицам ТО - на 90000. Но мне говорили, что в российских условиях лучше на 70000. Это верно? Двигатель Z17DTJ. Opel Astra H
#19 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Июль 2015 - 10:58
Думаю лучше 60. Учитывая наши режимы работы двигателя. Частые пуск/стопы.
#20 csdeath
csdeath
  • Автомобиль: opel astra h 1.7 CDTI
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:04
Всем добрый день! Мб мне кто-то подскажет почему при замене ГРМ (DTJ17 110 л.с) выставляют метку на топливном, когда топливо попадает в общую рампу?
