помогите люди, решил поменять крышку масленого насоса, снял с донора крышку вынул шестерни рубанул прокладку с альбомного листа, вставил шестерни в насос затенул крышку стал заводить а рекс не заводится, потёр затылок? полез в зажыгание снял крышку трамблёра пошатал бегунок всё норма проверил искру есть,снял крышку масленого насоса вынул шестерни покрутил трамблёр ибыл удевлён он крутился хотя не должен, вынул трамблёр и увидел что шестерня с трамблёра осталась внутри достал сделал. теперь немогу выставить зажигание, ставлю всё по книге метки не совпадаю,начинаю заводить заводится троит дергается давление ноль.
плиз, как настроить зажигание.
дизель-1
, 16 Окт 2011 20:32
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 20:58
Эх студенты... Во первых масло НУЖНО залить в насос!!! Раз уж ты туда лазил. Во вторых ты ЗАЖАЛ шестерни в насосе и поэтому срезал шплинт на валу трамблера.
Жуть! зажигание это вобще азы... Не зная ничего ты зачем лезешь?! Что ты " отремонтировал" кроме того что сбил зажигание и убрал давление масла?
Либо че 8 9271277465
