При включении зажигания включается вентилятор кондея
matrosik87
, 17 Окт 2011 08:13
Сообщений в теме: 12
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 08:13
Доброго времени суток Омегаводы. Сабж в том что сегодня утром обнаружилась интересная штука, при включении зажигания начинает молотить один из двух вентиляторов кондея, климат есессно включен на обогрев, да и компрессор ушел в зимнюю спячку. Понимаю что скорее всего что то где то намокло или просто закоротило, но понять бы где. Может кто сталкивался.
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 08:37
Скорее всего нижниий датчик на радиаторе на замену
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:57
Дык разве есть связь между датчиком температуры в радиаторе охл дрыгателя и вентиляторами на радиаторе кондиционера???
З.Ы.Порыл интернеты - понял что есть...будем искать, а кто нить знает сколько стоит датчег?
З.Ы2. Б/у датчик стоит 300 рэ, новый не знаю ибо у друга обнаружился новый, но так и не установленный на его авто. Завтра поменяю, посмотрю что будет...может релюшка какая залипла просто?...
З.Ы3. Попинал релюшки что под монтажным блоком и все стало нормально...мистика)))
Сообщение отредактировал matrosik87: 17 Октябрь 2011 - 17:12
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:56
Недавно столкнулся. Нижний датчик на радиаторе. Трехконтактный. Он у меня заклинил и включал левый (если на морду смотреть) вентилятор на радиаторе климы. Только меняй на такой же по цвету, они по температуре отличаются.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#7
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:13
Нда..."пинание" релюшек не помогло....Тоже включается левый если стоять перед машиной, вентилятор, причем если машина остыла ниже 90 то не включается...Пасиб за подсказку по цвету. Завтра надо еще день протянуть...вопрос в другом, если до замены вытащить релюшку вентиляторов кондея или тупо отключить вентилятор все буть норм? я имею в виду что при этом основной вентилятор то будет нормально фунциклировать?
#13
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:21
Аналогичная ситуация, пришлось выдернуть реле вентилятора, весной буду разбираться.
