Замена двигателя
Илюха999
, 18 Окт 2011 23:26
Сообщений в теме: 22
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:57
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена двигателя Opel Kadett 16 sv на двигатель с Daewoo lanos или Nexia. Многое ли придется переделывать и какие проблемы могут возникнуть?
поставить можно всё что угодно по крепежу полностью одинаково.проблема так кроме технических может возникнуть с гибдд, тебя отправит минимум в НАМИ
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:17
Отправят или нет еще не факт. Т.к. Кадет как марка интересна интузиастам вроде нас. Согласен с правовой стороны не могу возразить. Мне мой Кадет очень нравится, и очень хочу сделать живчика из него. Свежие детали если можно достать то они изГермании, под заказ,стоят космос!!! За новый трамплер 16000р. это дорого! Молчу за железо.Мое гнилое до безобразия. Если варить,латать ,будет одна большая латка . И вобщетехнически почти все устарело. Единственным способом спасения Нексию как донора инкрустировать мой Опель. Я сейчас даже не возьмусь сказать смогу ли я когданибудь продать свою машину. Так пус.ь она меня радует. Я серьезно задумал перекидку мотора.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:28
новое может и хорошо НО встерчаются ещё очень достойные экспонаты, с которых можно взять то что тебе нужно, вот для примера http://fotki.yandex....2/album/175131/
кадет уходит в разбор кому что нужно?
по поводу мотора что решил ставить ,от чего?
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:46
А откуда фото?Частные?Или Kadett на разборку в смысле по запчастям?
#10
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:08
Какой двигатель можно поставить на Кадетт вместо 13nb с каких авто подойдет?
(Кадетовских на разборках почемута нету)
пойми нет такого понятия кадетсковский иль вектровский, есть опелевский двигатель, так вот если по понятнее
то то поставить можно любой двигатель от асконы С, Вектры А, астры Ф, кадета Е, это двигатели от 1.3 до 2.0
ну а далее всё зависит от выбора от него зависит что нужно менять дополнительно кроме самого двигателя
#11
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:36
Я не так давно был на металлоприемке и был в шоке.На разборе двигатели от Opel на переплавку
приготовили.А продают их(блок в сборе) по весу металла.Корешу привез блок с маховиком и сцеплением от 13s в хорошем состоянии за 600 рублей.Но блок был весь в масле и грязи...Помимо,были еще 3 блока,также в сборе от 1.3 и 1.6.Но больше всего поразил меня редкий экземпляр Opel Manta
#12
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 00:12
А у нас все разборки облез, нет нифига кадетов. И вообще опелей очень мало. А по поводу ДВС: может какой другой, но чтоб коробку не менять?
Так вот, если вы сможете за секунду 75 кг передвинуть на метр, то сможете прийти к родителям и сказать: "Мам, пап, я один конь"!
#16
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:58
много читал,много слышал, но всётаки чем можно заменить двигатель 1.6DA, без переделок и дополнений?
Если ездить по деревне,где нет ГАИцов,то любой.А так по закону дизель можно поменять на дизель,а бензин на бензин.
