Заводится и сразу глохнет
Сообщений в теме: 7
#1 Babek 88
Babek 88
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1,9 DT
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:35
Помогите новичку!! Машина заводится нормально, но через 2-3 сек после пуска глохнет, на педаль газа не реагирует. Если удаеться завести, очень медленно набирает обороты, как будто чегойто не хватает. Может у когото была похожая проблемма, жду совета. forever.gif
За рулем VIVARO 3 года
#2 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 12:03
нужно коды ошибок считать.
а может фильтра давно не менялись?
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#3 Babek 88
Babek 88
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:39
Фильтра заменил все, проблема осталась. Перебрал разьемы, результат ноль. Утром завести не смог, посадил батарею.Зарядил, та же история.Потом вдруг запустил, очень медленно набирает обороты. Гдето на 2600-2800 наверное когда включается турбина на педаль реагирует нормально c оборотами порядок. Отпускаю до холостых - та же история повторяется.А именно слабо реагирует на педаль газа.На первой передаче без разгазовки тронуться трудно.Четвертый год езжу, проблемма первый раз.Машина 2005г.в.
Кто чего может подсказать? Визит на станцию планирую..
Ошибки в домашних условиях вычислить реально, или только на станции?
Выяснил еще один момент - при выжатой педали сцепления двигатель реагирует четко на педаль газа, но свыше 3200 об. не разгоняется.При отпущеной педали сцепления реагирует вяло на педаль газа, разгоняется медленно до2800 об. потом идет рывок, как будто открываеться второе дыхание и двигатель свободно разгоняется до 4000об. В чем причина, кто может чего подсказать?
Сообщение отредактировал Babek 88: 19 Октябрь 2011 - 18:06
#4 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:47
нажимаешь на педаль газа и педаль тормоза и включаешь зажигание-смотришь на машинку с гаечным ключем.4хзначный код -выбивает 10 миганий-0, 1-значит 1 и тд. после каждого 4значного кода пауза и так по числу ошибок к примеру-0380-ошибка реле накала ,кажется.потом ищем список кодов ошибок и читаем.на форуме все это давно есть
#5 Babek 88
Babek 88
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:37
Попробую. Спасибо.
#6 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:39
Опель комбо 1.3. Утром на холодную с первого раза глохнет,со второго заводится нормально,минут 5 подтраивает.При заводке двигатель дергается сильно.Диагностика была 5 тыщ км назад,1 месяц назад,проблем не выявила.В остальном все нормально.Фильтр топливный менялся,соляра Лукойл,бак чистый.Подскажите где копать,Спасибо!
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 01 Август 2016 - 12:14
копайте в сторону хорошего сервиса, который догадается подцепить прибор диагностики и увидать причины происходящего при холодном пуске.
#8 Chubrik
Chubrik
  • Автомобиль: opel astra 1,7dti
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 16:55
Такая же беда!!! можете подсказать, на опель астра 1.7dti , двигатель заводится и глохнет спустя 2-3 сек. Поменяли датчик положения коленвала. Все также. Компьютер выдает ошибки Р 0602, Р1610, Р1105. Блок управления ТНВД исправен,т.к. на аналогичном авто с нашим блоком авто запускается и работает.
ОШИБКИ:
P0602 Ошибка программирования управляющего модуля C-002
P0602 Не запрограммирована конфигурация варианта C-002
P0602 Не запрограмирован идент. номер автомобиля C-002
P1105 Высокое напряжение датчика барометрического давления C-018
P1105 Низкое напряжение датчика барометрического давления C-018
P1105 Неправильный сигнал барометрического датчика C-018
P1610 Действие иммобилайзера не запрограммировано Иммобилизатор B-011
Что может быть?
