Сообщение отредактировал LeXuS6783: 28 Октябрь 2011 - 07:40
Воет КПП
LeXuS6783
, 28 Окт 2011 07:34
Сообщений в теме: 9
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 07:34
У меня Ф-13.Воют 1,2,3 передачи.Особенно 3.А 4 и 5-полная тишина.Изначально думал дифф воет,но он воет на всех передачах,а не выборочно.Теперь вопрос-от Ф-10/4 потроха подходят в Ф-13/5?Есть смысл этого ремонта или искать другую коробку на разборе?
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 21:58
Если никто не знает ответ на поставленный вопрос,может ответите,почему воют только пониженные передачи,а не всё?
Может потому что нагрузка на подшипники больше ,чем на повышенных?
Тоже себе поменял Ф10 на Ф 13,покупал у Adams здесь на форуме.Есть Ф 10 ,если что надо с неё,пиши пришлю за так ,а то всё равно хотел в чермет её сдать!
Сообщение отредактировал Егор64: 01 Ноябрь 2011 - 22:00
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:31
Ну это вряд ли.Звук убитых подшипников на ВАЗовских коробках я выучил.Тут именно шестерни.Вот только причинане известна.Да и не в этом суть/А за предложение спасибо,хоть всю забрал бы если пришлешь
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 01 Ноябрь 2011 - 22:35
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:35
Прислать не проблема,но состояние у неё не очень,в том плане, что в колоколе стоит заплатка небольшая ,я на ней проехал может км 40-60.Когда открыл контрольное для масла,масло не потекло,сколько там его было незнаю,залил потекло с внутреннего шруса.Потом снял её и поставил Ф 13.Если устраивает напиши.
#7
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:24
А масло в вашей коробке имеется? Может просто долить и проблема исчезнет? Как это часто бывает
Ах если бы...Проверял. Чуть больше уровня.Кстати теперь воет на всех скоростях под нагрузкой.Похоже дифф...
