Бензонасос издаёт звук (хрюкает)
Егор64
, 05 Ноя 2011 11:33
Сообщений в теме: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 11:33
Сначала грешил на подшипник генератора,а прислушался это бензонасос вроде ,как бы хрюканье слышится,но только на малых оборотах(на холостых).Насос новый,так и должно быть или зазор неправильно выставлен ?
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:47
Не припомню, чтобы он у меня хрюкал...
Ну звук такой как если просто на руках проверить нажимая на тарелку .
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 15:43
На сухую?
Да да... Он и должен хрюкать. Там же что-то типа клапана и мембрана. Такие звуки как раз и издает...
Ну у меня и на мокрую
#11
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:42
я и имею в виду... не подсасывает бензонасос воздух?
Ну как бы шум внутри, а не с наружи.Да ладно 3,500 км проехал ,наверное это нормально.
#13
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 18:03
Внутри и есть... я хорошо помню тот звук... )))
Сообщение отредактировал Егор64: 07 Ноябрь 2011 - 18:04
#15
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 17:20
nicki'[/b] date='7.11.2011, 23:21' post='1190460']
Есть 3 варианта...
1. не обращать внимание
2. не заводить машину
3. попробовать поменять бензонасос.
Выбирай лучший для себя )))
Есть 3 варианта...
Ну начну с 3его варианта - он у меня новый, покупал за 1200.
2ой вариант - если не заводить ,то и не поедет ,а мне без неё ни как!
1ый вариант - мне подходит,остановлюсь на нём!
Спасибо nicki ,чё бы я без тебя делал?
Сообщение отредактировал Егор64: 08 Ноябрь 2011 - 17:22
