Замена ЭБУ
Сообщений в теме: 15
#1 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra A c16nz
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 21:25
Добрый день!
Подскажите, окислился ЭБУ, хочу поменять, но не могу найти такой же блок. Мне предлогают блок от ц16нз 94 года разъем светло голубого цвета. Он подойдет на мою машину ц16нз 89 года, разъем черного цвета?
#2 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: vectra a 1990г. c16nz
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 21:30
ещё подходит от нивы 1.7 моно.
#3 LLumar
LLumar
  • Автомобиль: Vektra A
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:06
у меня сгорели мозги.. мне сказали только такие же мозги те же цифры... я ставил от другой машины разъём голубого цвета.. не подошли..
#4 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:46
Замена опелевского ECU на нивовский
#5 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:31
А есть альтернативные варианты с другими двигателями?
Мне бы на X20XEV... blink.gif Так-то их три варианта,но не найти именно мой.
Имеются клубные наклейки по 50р.
#6 Tpakmopucm
Tpakmopucm
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Vectra A 2.0i C20NE ЭБУ-GM 90 351 648
Отправлено 21 Январь 2012 - 13:49
Поскажите как снять пластиковую защиту у ЭБУ ? Чтобы можно было снять и посмотреть Мозги , все ли там в порядке , а то расход большой , может что с мозгами. be.gif
#7 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 21 Январь 2012 - 18:03
Сними маленкий трейгольничек который от порога(предварительно сняв порог-он на защелках) идет наверх и закрывает край стойки к панели...У него кармашек есть еще на фотке он внизу за под панелью справа, его сними и все, ЭБУ висит или на 2х или на 4 саморезаах.
Он Сниммается путем выдвигания из металлического кранштейна безопасности в сторону моторного отсека!!
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#8 Tpakmopucm
Tpakmopucm
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Январь 2012 - 18:24
Sanchh, Спасибо , попробую Изображение
#9 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 22 Январь 2012 - 09:31
Давай, вроде там ничего сложного... А есди мозги окислились...иши причину...скорее всего правый угол у тебя течет и по стенке стойки ты увидишь желтые размывы как от ржавчины...Возможно надо расковырять угол (но это надо панель скидывать) и проварить его залипив чем то нереально антикоррозийным...
#10 srgs
srgs
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra a c20ne 1994, Astra G Z16SE
Отправлено 09 Март 2012 - 21:31
Что значит "посмотреть мозги"? Не то что бы я глумился, а действительно очень интересно.
#11 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 10 Март 2012 - 18:22
Бывает что плата начинает окисляться.У меня такое было-ошибка горела(датчик коленчатого вала).Причину никто найти не мог.Прозвонили все контакты- всё нормуль. Я не знаючи просто предложил глянуть мозги и тут всё и раскрылось...Сам блок ЭБУ сверху был накрыт полиэтиленом,что и привело к окислению самой платы из за конденсата.Выгорела дорожка оказалось...
#12 srgs
srgs
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 Март 2012 - 21:19
Я у себя в авто когда микруху выпаивал - там даже пыли в мозгах не было.
Мозги были полностью рабочие, но все равно сделал поправку на кривизну рук и купил еще одни, что бы не остаться без машины совсем smile.gif.
#13 grinshura
grinshura
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel vektra A 1.6 л C16NZ
Отправлено 10 Март 2012 - 22:29
Цитата(sk13dust @ 8.11.2011, 12:46) Просмотр сообщения
А разьемы все подходят?
#14 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 02 Март 2013 - 00:57
Цитата(sk13dust @ 8.11.2011, 11:46) Просмотр сообщения
#15 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 05 Апрель 2013 - 17:59
Может лучше сначала полную диагностику измерительных/исполнительных механизмов на двигателе провести? проверить параметры, утановку меток ГРМ, трамблера, как диагност скажу что в эбу лезть стоит в самую последнюю очередь
#16 ovasimf
ovasimf
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 21:15
вопрос актуален по сей день))) может кто отзовётся?
