не заводится Corsa с Z14xe
Сообщений в теме: 4
#1 no_l
no_l
  • Cообщений: 920
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 00:05
corsa с
2002-2003
z14xe
поменяли мозги, поставили с Astra G 2003 z16xe
прошили, привязали все как надо
не заводится, пишет ошибки
Total number of fault codes: 3
P1615 - Wrong Vehicle ID from Body Control Module
(00) - Present
P1616 - Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
(00) - Present
U2107 - CAN-Bus no Communication with Body Control Module
(00) - Present
куда копать?
Бу запчасти на автомобили Opel Astra G Astra H Vectra B Vectra C Zafira A Zafira B Meriva A Meriva B Agila A Corsa C Corsa D Agila A Combo C Insignia Antara
запчасти Opel
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:10
Привязали хреново. Если вообще можно это назвать привязанностью.
Wrong Vehicle ID from Body Control Module - неверный идентификатор в конрольном модуле кузова,
Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module - неверный идентификатор в панеле приборов
CAN-Bus no Communication with Body Control Module - нет связи по кан шине с контрольным модулем кузова.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:17
прошивать надо теперь не только мозг, хотя не понятно, что вкладывается в этот термен автором.
шить надо весь авто. и дружить все модули. похоже взят мозг без отшива от старого авто.
#4 no_l
no_l
  • Cообщений: 920
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:44
на приборке вообще НЕ загорается машинка с ключиком(режим тест делали лампочка в норме)
по bcm пишет ошибки
B3058 - Vehicle ID Not Programmed
(00) - Present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
запчасти Opel
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:55
Vehicle ID Not Programmed - идентификатор автомобиля не запрограммирован.
CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module) - нет связи по кан шине с модулем управления двигателя
В общем вам просто поставили железку, ни чего не программируя.
