Замена лобового стекла
Сообщений в теме: 19
#1 Aika
Aika
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Frontera SPORT A
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 13:33
Нужна замена лобового, оно уже куплено, проехала по СТОшкам, цены кусаются. ai.gif В общем получается, что замена обходится в полтора раза дороже самого стекла ohmy.gif . Кто с этим сталкивался, помогите пожалуйста. Возможно ли поменять стекло самой в гаражных условиях? И как это будет происходить? huh.gif
#2 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 13:57
Самой, конечно, можно вклеить стекло, но для этого нужен герметик и некоторые навыки, и еще пару приспособлений, чтобы правильно вклеить. В профиле не прописано Ваше местонахождение, поэтому трудно что-то посоветовать. Если в Москве - то в Кунцево, на Варшавке, на Обручева есть недорогие сервисы (вклейка стекла около 3 т.р.)
#3 Aika
Aika
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 14:07
в профиле не стала указывать город, потому что я живу в Казахстане. да, мне сказали, что нужно будет купить силикон и еще что-то(Не помню названия). А как вообще происходит эта процедура? ведь сначала нужна убрать старое стекло, потом зачистить место, не так ли? опишите пожалуйста по подробней
Сообщение отредактировал Aika: 13 Ноябрь 2011 - 14:09
#4 ref99
ref99
  • Cообщений: 12
  • Интересы:фронтеровод
  • Автомобиль: opel frontera 2.4i
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 14:34
менял лобовое в прошлом году, купил китайское за 3,5 тысячи + работа 1,5. (живу в астрахани). работать легче вдвоём. сначала сняли дворники и салонное зеркало. потом в одном месте резиновый уплотнитель под лобовым стеклом протыкается шилом и в отверстие вставляется стальная проволока. две ручки - за одну проволоку тянут снаружи, за другую из салона. так старое стекло отрезается. место среза только обезжиривали. потом на новое стекло по периметру наносится резиновый клей и стекло при помощи двух вакуумных ручек ставится на место. через час, когда клей схватит, можно ехать
#5 Aika
Aika
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 14:55
#6 Computer_mouse
Computer_mouse
  • Cообщений: 253
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 1993гв
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:06
не все так просто... это с виду ребята в сервисах клеют за 15 мин) просто у них инструмент есть.. для начала нужно старое срезать а это порой не так просто.. темболее если стекло родное, герметик там хороший и режется не на ура. затем новое стекло и раму грунтуют специальной грунтовкой(то место куда в последствии наносится герметик) после 3 - 5 мин просыхания наносят сам герметик специальным дозатором( похож на шприц) там сопло хитрой формы которое равномерно и по форме кладет герметик. после этого на низ рамы ставят упоры - фиксаторы которые держат стекло от сползания и регулируют по углам) вакуумными захватами 4шт(по два на человека) ставят стекло и выставляют его положение... ну и час где то на первичную полимеризацию герметика и еще где то сутки до полного застыавания(не желательно трогать авто)
Так что решайте сами, я не пожалел денег на вклейку ибо даже с моими знаниями чет не хотелось ездить с криво вклеенным стеклом))))
да и спросить за брак кроме как с себя при этом некого Изображение
#7 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 23:23
Цитата(Computer_mouse @ 13.11.2011, 20:06)
.... там сопло хитрой формы которое равномерно и по форме кладет герметик. ....
av.gif Обычный тубус, обычный пистолет.
после этого на низ рамы ставят упоры - фиксаторы ...
Не видел ни разу... Как раз помешают выставить.
...я не пожалел денег на вклейку....
А тут +1
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#8 Computer_mouse
Computer_mouse
  • Cообщений: 253
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:26
упоры эти регулируются ручками....так и выставляется стекло вверх вниз в стороны они сами его двигают ...менял стекло уже три раза... правда в одной и той же фирме(там уже посмеиваются над моим невезением)
Сообщение отредактировал Computer_mouse: 14 Ноябрь 2011 - 09:29
#9 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:39
самой конечно можно, но вот тока очень не просто снимать стекло, герметик на который ставишь от рук тока с кожей стирается, каких-то два дня мучений, криво стоящее стекло и мысли: а оно мне надо было?
Сообщение отредактировал Нивдуг: 14 Ноябрь 2011 - 22:40
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#10 Aika
Aika
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 05:52
Дорогие мужчины, кажется я превзошла все ваши ожидания! УРА1 у меня все получилось. купила и вчера прайнер 1400тг(если перевести на российские деньги 280 р ) и клей герметик на основе силикона 1700 тг (340 р), заехала в гараж и вперед. Сначала сняла все резиновые уплотнители. Правда с родным стеклом пришлось долго повозиться, проволкой не получилось уж очень крепки герметик заводской оказался, срезала монтажным ножом, затем более ровнее среза остатки старого клея, осушила,прошлась губкой с прайнером, шприц с герметиком-силиконом разрезала вдоль(так - как у меня нет специального пистолета для его выдавливания), нанесла на края шпателем. а затем прикрутила 2 фиксатора(они изначально были снизу старого стекла, там где дворники) вдвоем с другом стекло поставили на них, а затем один сел в машину, чтобы лобовое полностью можно было поставить на место. Немного постучала кулаком по всем краям, дабы село стеклышко по плотнее не клей. Вот фактический и все. flag.gif далее уже мелочи, поставить уплотнители на место и кое где протереть! bf.gif
PS. ногти оттерла бензином. А руки в теплой воде с добавлением щипоточки порошка и капельки шампуня. через 2 часа села на машину и поехала. Стекло сидит идеально, нигде не протекает(специально заезжала на мойку и проверяла). ar.gif
Сообщение отредактировал Aika: 15 Ноябрь 2011 - 05:53
#11 Huku111a
Huku111a
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 1997г.в.
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 07:54
Есть ещё женщины в русских селеньях!..
#12 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:14
рад если у Вас все получилось
#13 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:04
Снимаю шляпу!!!
#14 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:31
+1.
Поправка: в Караганде тоже! Aika, я б на это не решился, заплатить проще. Респект Вам и уважуха!
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#15 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:16
Женщины в русских селеньях на такое не способны. Сам с Актау, знаю! Казахам привееет!
#16 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:10
Цитата(Зяма @ 15.11.2011, 21:16)
Казахам привееет!
поправка : Казашкам!
#17 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:13
Мощно! Но сутки мыть не рекомендуется. Может стоило потерпеть с мойкой?
Спартак - чемпион!
#18 Aika
Aika
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 07:04
#19 Adlex
Adlex
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Frontera A x22xe 95
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 13:38
а уплотнительные резинки они снаружи или внутри и как их снимать?
Компьютерная диагностика всех моделей OPEL включая модели с 1987 года и старым 10-pin разъёмом
Синхронизация иммобилайзера
#20 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 21:11
Цитата(Aika @ 22.11.2011, 8:04)
И коня на скаку...
Сообщение отредактировал Паша рыбак: 03 Декабрь 2011 - 21:11
