как снять педаль сцепления?
Сообщений в теме: 18
#1 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:09
Все началось с того что вдруг стало туго выжиматься сцепление, начал искать решение на форуме. Кто-то написал что была проблема с педалью, вернее сломано крепление. Посмотрел у себя, точно сломано. Ребята, подскажите как правильно снять педаль сцепления. У меня лопнуло П- образное крепление педали, хочу снять заварить. Самое первое что туда очень проблемно подлезть, мешает нижний карман под рулем, кто знает как его снять? Может кто снимал педаль и подскажет всю последовательность. Заранее спасибо.
#2 temasic
temasic
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 CDTi
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:51
Была така проблема у меня. Поехал к спецам, пытались разобрать пол торпеды, но к сожалению карман нижний под ногами не удалось снять, наглухо припаян к торпедо...Итог, сняли педальку, хотели снять кронштейн, а он прикручен насквозь болтами... А Под капотом больты закрывает вакуумная баклуша тормозов.... В итоге отключили акум и заварили на машине, иначе не получилось бы... Либо разбирать пол машины.... Вот так вот....
#3 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:55
У меня тоже подваривали не снимая.
#4 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:10
Спасибо за ответ.
Блин вот это засада, придется варить тоже на месте. А вакуум очень проблемно снять?
#5 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:13
Цитата(smetanuk @ 15.11.2011, 22:10)
Спасибо за ответ.
Тогда можно снять торпедо, заварить, заодно проклеить шумкой, почистить радиатор печки. Т.е. можно извлечь небольшую выгоду из трудоемкого снятия торпедо.
#6 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:15
Спасибо за ответ.
Акум снимать не надо. Клемы тока скинуть.
До акума добратса несложно. Снять коврик под ногами водителя, снять лючок железный, и вот он акумулятор! az.gif
По времени быстро.
#7 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:18
тогда другой вопрос, а ка снять панель? Может есть инструкции?
По времени быстро.
про акум я знаю, я спрашивал про вакуум тормозов, что под капотом, я так понял что он закрывает те (сквозные болты что крепят педаль сцепления)
#8 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:24
Я снимал. Без инструкции. С другом. Снятие заняло гдетто минут 20.
В общих чертах:
- Снять кожух КПП.
- Снять регулятор отопителя.
- Снять Мафон (за ним 3 болтика)
- Снять заглушку над бардачком (там тоже болтики за ней).
- Снять приборку (там тоже болтики в тех же раёнах што и под заглушкой над бардачком).
- Снять подстаканники по торцам панели (под ними по два болтика с каждой стороны).
- Снять решотки на козырьке што над пищалками (решотки надо сначало провернуть штоб освободить защёлки) открутить пищалки.
В общей сложности там открутить гдетто 35-40 болтиков. На первый вгляд страшно. Но блин интерестно и прикольно!
В общей сложности надо открутить 26 саморезов и болтиков.
Тю. недочитал...
А оно те нада? Вакуум снимать...
Сообщение отредактировал Чижик: 15 Ноябрь 2011 - 22:27
#9 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:32
В общих чертах:
- Снять кожух КПП.
Тю. недочитал...
ладно вакуум снимать не будем,а про панель подумаем. Спасибо за подсказку.
#10 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:11
сегодня педальку снял-заварил, усилил и поставил обратно, при этом ни вакуум ни панель не снимал. Только не могу понять, почему педаль в конце берет, все же как было или нужно что-то регулировать?
#11 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:14
Ну ты поезди немного, сцепление гидравлическое - самонастраиваемое. Может подстроится. Если нет то сцепление менять скоро.
А кронштейн педали как снял? Это ж , ну... тоже важно.
#12 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 18:51
У меня аналогичная проблемма - туго выжимается сцепление , а вчера вдобавок появился свободный ход педали 2-3см. Кронштейн вроде не оборван , хотя при выжиме педали слегка гуляет sad.gif
#13 smetanuk
smetanuk
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 23:19
Крепление педали держится на трех болтах, если смотреть на педаль то справа два болта а слева один. У меня оборвало справа. Снимать нужно вдвоем, один держит болты возле педали, а второй крутит гайки под капотом. Гайки находятся с правой стороны от вакуума под шумкой ( можно еще ориентироваться по проводке она чуть правее заходит в салон на том же уровне) , аккуратно отгибаем шумку и выкручиваем гайки. На самой педали отключаем фишку и снимаем тягу(с двух сторон просто поддеть отвертками). После таких манипуляций моя педаль попала на операционный стол, где удачно была вылечена, сборка в обратном порядке.
#14 Vladimir_Cherik
Vladimir_Cherik
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:49
Всем привет! Ура вот и закончились мои муки 3-х месячные с подтягиванием педальки , на всех сапогах и туфлях чуть дырки от этого не попротирал... Пять Сто, повоторюсь Пять не знали что такое ... наверное у вас на подходе главный .. наверное у вас на подходе рабочий .. кароче кто на что гаразд , то и лепили... пришлось розбираться самому))) как говориться - "хочешь что бы было хорошо, сделай сам" все внимательно осмотрев обнаружил разлом "П"-образного крепления, благодаря выше написанным постам разобрал, сварили, собрали и все ок!!!!!!!!!!!!! главный и рабочий конкретно в моей ситуации ни при чем.... кстати, у меня траф 2.0
#15 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:05
Тоже снимал в прошдлм году по причине излома крепления. Это у них болезнь большой рычаг педали, маленькая площадь крепления, чтобы сильно не из.....ться оторвал(аккуратно срезал!) нижний карман панели потом приклеил как и было приклеено, а так как и выше описано ничего нового, всё верно.
#16 nedxak
nedxak
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 18:33
Очень помогло,спасибо! добавлю еще фото где искать эти болты под капотом:[attachmentid=115841]
#17 serzhtv
serzhtv
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 21:47
Была и у меня такая проблема , на моей машинке сначала упала педаль сцепления,т.е сцепление выжималась возле самого полика тяжело ,и не возвращалась в нужное положение .а потом и вовсе отвалилась .Думал надо снимать торпеду , оказалась все намного проще , торпеду не снимали мастер снял и подварил все заняло пару часов , цена вопроса оказалась 15у.е.
#18 Valton
Valton
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Ситроен Беринго, Пежо605
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:35
тут есть новые оригинальные кронштейны педали сцепления, может кому пригодится
http://razborka-bus.com.ua
http://razborka-bus.ru
#19 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:58
Мужики, подсскажите! Снимали проваривали кронштейн сцепления и ломали один маленький фикатор платиковой тяги цилиндра цепления. Вопро обтвенно такой: нужен размер (диаметр)ои на которую он одеваетя (на амом механизме педальки) + какое там углубление (ризка). Мож кто материл ебе что вмето этого хлюплого фикатора. Спаибо.
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
