Op-com V.1.44
vicontsachs2007
, 16 Ноя 2011 20:57
Сообщений в теме: 15
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 20:57
Имею op-com v.1.44. Никак не могу соединиться с подушками. Захожу в блок управления двигателя, приборку, АВS и др., а подушки не видит (нет соединения), пробовал Airbag/Airbag SAB6, разные версии ПО, результат один и тот же. Авто Опель Зафира 2000г. двигатель Х18ХЕ1. Может нужна op-com v.1.39.
В чем дело не подскажете?
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:18
а соединения нет только с эйрбегом???? а с другими блоками как?
#7
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:32
На днях обнаружил причину почему ОР-СОМ не видит подушки на Опель Зафира1.8 ХЕ1 2000г., сняв тоннель между передними сиденьями обнеружил,что к блоку SRS вообще неподключен разъем, а на разъеме стоит эмулятор лампы подушек. При вкл. зажигания (типа диагностика проходит) лампа гаснет через 5 сек. Теперь думаю снимать имитатор, подключить все как нужно , устранив причины и ошибки (погасить лампу програмно) или оставить как есть. Вот какие бывают выкрутасы.
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:47
конечно собирать все как надо!
этоже подушки...
не дай бог что- подушки должны быть...
а этот колхозинг может жизни стоить
этоже подушки...
#14
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 14:08
А в чём разница между 1.39 и 1.44 ?
да практически ни чем.. я во всяком случае положительных изменений
но замечено что 1,39 стабильнее подключается к старым машинам.
#15
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:39
Хочу задать вопросик у меня Опель Ситра 2,2ХЕ 98г.в есть ОР СОМ версия 1,44 - читает двигатель и аирбэг а АВС не видит кто подскажет чем прочитать? (на работе КТS 540 тоже не видит).
