У меня впереди и сзади должны быть крышки, или заглушки (не знаю, как правильно назвать), закрывающие переднюю и заднюю буксирные серьги. Задней никогда не было, но там это не выглядит очень страшно. Другое дело передняя, она очень фигуристая, и без неё авто спереди уж очень хреново выглядит, щербатая. С большим трудом и за немалые деньги нашёл родную крышку, установил. Самое паскудное, что она по замыслу должна легко сниматься, чтобы прицепиться к буксиру при необходимости быстро. И вот прошло полгода и у меня украли эту крышку, потому как легко снимается. Не представляю где искать новую, нигде нет.
Может быть кто подскажет, что делать, как красиво и не очень дорого закрыит эти дырки. В первую очередь спереди, сзади проще. Надеюсь на инженерно-дизайнерскую фантазию.
Крышки для скрытия буксирных серьг
acherny
, 20 Ноя 2011 23:24
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:42
гы....редкая штука - не тебе одному была нужна. А по теме...попробовать сделать из стекловолокна, инфы в инете много, а так как размер невелик, то должно получится. Конечно, лучше бы сделать матрицы с оригинала.
Я не спец по этим делам, поэтому и пишу сюда. А может из резины замутить, делают же всякую всячину из сырой резины. Тогда, если долго стоит в небезопасном месте, и снять будет несложно.
Сообщение отредактировал acherny: 21 Ноябрь 2011 - 13:45
