Замена топливного фильтра
Сообщений в теме: 17
#1 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS 1,8 МКПП 2004 г.в. двигатель Z18XE
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:29
Товарищи кто-нибудь менял топливный фильтр? Поделитесь опытом если не трудно. Интересует замена на Vectra 1.8 GTS Z18XE.
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:44
Поднимаете заднюю правую часть вашего авто, ложитесь на землю и видите сам фильтр в районе заднего правого колеса, под днищем авто. Заменить его, я думаю, вам не составит его труда.
Wild Wild West ®
#3 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 23:29
#4 shadow
shadow
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Корса, Вектра(Z18XER) 2008, Sorento 2,4 2013.
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:17
А не подскажете, чем удобнее снимать фильтр? На сколько я помню там какое-то не очень простое крепление.
#5 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 12:39
утконосы- такие плоскогубцы, только аккуратно, не спеша
При снятии брызгнет бензин, я не стравливаю, просто дай слиться тихо бензину. т.е. стравите давление не полностью снимая фильтр.
Сообщение отредактировал Out: 27 Декабрь 2011 - 12:41
#6 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 14:31
MAG_OVERRIDE! Только перед его снятием, нужно будет перед демонтажем стравить давление из топл. магистрали(что бы бензин в глаза не попал) и очень аккуратно разьединять пластик зажимы(они очень нежные и легко ломаются).
#7 shadow
shadow
  • Cообщений: 81
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 15:09
Благодарен за ответ!
Утконосы- это узкогубцы с загнутыми внутрь концами?
#8 Атом
Атом
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Вектра C Z22SE.AKПП
Отправлено 03 Январь 2012 - 19:49
При замене фильтра утконосы не нужны- отвертка, домкрат и терпение. да кстати если не стравил давление( Я не делал этого), то при отсоединении пластиковых зажимов будь готов к тому, что много бенза "ударит" из топливной магистрали в лицо и окружение... и кстати есть варик того , что резинки в уплотнении трубок фильтра могут стереться (как у меня ) и после замены фильтра с него начнет лить как из ведра!!!! Лечится заменой резинок (резиновые колечки). Резинки с фильтром в комплекте не продаются, так что есть варик попасть excl.gif , или купить их(резинки) заранее, чтобы не мотаться на такси и лихорадочно не искать....
Сообщение отредактировал Атом: 03 Январь 2012 - 19:52
#9 shadow
shadow
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2012 - 22:18
благодарен, попробую по весне. А как надо стравливать давление если в кратце?
#10 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 07 Январь 2012 - 17:00
А как стравить давление из топливной магистрали?
#11 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:30
снимать фильтр очень медленно, закрывая рукой свою сторону, чтобы на вас не попал бензин.
Сообщение отредактировал Out: 11 Январь 2012 - 10:31
#12 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:56
Гемора нет ни какого и давления тоже!Чуть медленно шевеля сасок снимаешь,будет маленький пшик и 100 грамм бензина максимум выльется.
#13 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:09
Ок, надену маску.
#14 tim142
tim142
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel vectra C 2006 г. z18xer 140 л.с.
Отправлено 14 Январь 2012 - 13:33
Привет, стравить давление можно следующим способом - в багажном отделение блок предохранителей - вытаскиваем предохранитель топливного насоса (F10) - заводим машину - ждем когда заглохнет - далее как уже было описано в сообщениях выше аккуратно снимаем топливные магистрали с топливного фильтра - меняем фильтр, также прикрываясь от возможных брызг бензина))) forever.gif
#15 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 15 Январь 2012 - 01:39
#16 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:11
Этот способ наиболее "грамотный" с точки зрения безопасности (и глаз в т.ч)! Тем более, что займет лишних 2 мин(снять/поставить предохранитель).
#17 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 15 Январь 2012 - 13:01
Полностью согласен.
#18 mentkomar
mentkomar
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vectra C, 2004, 1.6
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:48
согласен, я не стравливал, в итоге полтора литра бензина слил
