Как отжать кнопку снежинку на АКП
Сообщений в теме: 9
#1 mystery_aktau
mystery_aktau
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:00
На коробке автомат сбоку кнопка со знаком снежинка , постоянно горит желтым , говорят то это зимний режим , у меня 4 вопроса :
1 . Как понять отключил ли я зимний режим , если кнопка горит постоянно
2. Как узнать то что это именно зимний режим , поведение машины и принцип работы в Зимнем режиме
3 . Это кнопка зимний режим ли вобще ?
4 правда ли то что Акпп труднее чем механ. Коробке передач на галоледе и пробуксовке? Почему ?
Сообщение отредактировал mystery_aktau: 28 Ноябрь 2011 - 20:49
#2 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 12:01
Я по автоматам не шарю, но слышал, что в большинстве автоматов, горящая снежинка означает аварийный, а не зимний режим.. Ну как бы не хорошо, когда она горит...
#3 Evgen37
Evgen37
  • Автомобиль: Vectra A c18nz акпп
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:16
при нажатии на снежинку включается "зимний" режим, при котором машина трогается толи со второй, толи с третьей передачи (точно не помню), чтобы исключить пробуксовку в снегу или на льду. вообще это описано в мануале.
сам неоднократно вползал в ледяную горку на зимнем режиме, когда в основном режиме попросту буксовал.
p/s при аварийном режиме на приборке моргает шестеренка с буквой s
Сообщение отредактировал Evgen37: 28 Ноябрь 2011 - 14:18
#4 Sergey_
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 16:30
mystery_aktau,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#5 STAH
STAH
  • Автомобиль: opel a. акпп дв.c20ne gls
Отправлено 12 Март 2012 - 18:11
снежинка это помощь при начале движения в гололёд сразу с 3 ск. только на D. работает. если газ сильно жмёш больше 2 сек. отключается
Сообщение отредактировал STAH: 12 Март 2012 - 18:14
#6 vikon.76
vikon.76
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 16 Март 2012 - 15:34
у меня акпп af20, снежинка горит, свет тусклый, нажимаеш на ее и горит она ярчи, если она не загараеться, значит проблема, в чем незнаю, но вряд ли, в акпп
#7 Тимофеич
Тимофеич
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 АКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:29
Добрый день.
У меня такие же вопросы.
Никто по существу на вопросы не ответил.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:29
Горящая постоянно кнопка зимнего режима говорит о наличии неисправности в коробке и наличии записи ошибки в блоке управления коробки. Исправная коробка гасит зимний режим автоматом, после отключения зажигания.
Машина трогается со второй или даже третей передачи. Переключение передач происходит на значительно меньших оборотах, чем в обычном режиме.
Трогаться без пробуксовки на скользком покрытии. Сорвавшиеся в пробуксовку колеса не дадут тронуться или зароются в глубоком снегу.
Потому что водитель на механике сам переключает передачи и контролирует момент переключения рукой. Автомат переключает передачи сам, ориентируясь на датчики скорости и оборотов, а так же глубину нажатия газа. На скользкой дороге, переключенная не вовремя передача может привести к потере управления автомобиля. Например, в длинном повороте с глубоким снегом, на переднеприводном автомобиле, иногда имеет смысл "доворачивать" избыточной тягой. При переизбытке тяги, водитель убавляет газ, что коробка может воспринять как сигнал к переключению передачи. Автомобиль, при потере момента, тут же распрямит траекторию. Подобные моменты, безусловно стоит учитывать.
#9 alexx2008
alexx2008
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:38
Опель Вектра А 2.0 на автомате. Не могу найти инфу. Можно ли на ходу понижать передачи для торможения двигателем (D-3-2-1)? На улице зима и спуски с горочек беспокоят, на одних тормозах чревато заносом. Если можно ссылки на руководства.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:05
@alexx2008 Ну можно, но только они нормально работать все равно не будут. Это автомат, а не механика. Лучше тогда на спусках включать именно спортивный режим, он тогда будет держать обороты коробки куда выше, чем просто в драйве.
