Электрооборудование Опель Агила
Сообщений в теме: 4
#1 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Январь 2009 - 22:02
Электрическая схема противотуманных фар
[attachmentid=25711]
спецификации на схему:
Системы
FOG-F Противотуманные фары, передние HLL Устройство регулирования положения фар
FOG-R Противотуманные фары, задние
Компоненты
E18 Противотуманная фара - передняя, левая S76 Выключатель - противотуманные фары, передние
E19 Противотуманная фара - передняя, правая S122 Выключатель - противотуманные фары, задние
K4 Реле - противотуманная фара, передняя Y14 Регулирование положения фар - слева
K5 Реле - противотуманная фара, задняя Y15 Устройство регулирования положения фар - справа
S75 Выключатель - регулирование положения фар
Разъемы
X5 Передняя часть кузова и панель инструментов X24 Панель приборов и панель приборов
X6 Приборная панель и задняя часть кузова
Точки соединения с массой
1 Моторный отсек - справа 7 Кронштейн рулевой колонки/поперечная балка
4 Моторный отсек - слева
Сокращения
10A 10 ампер FC13 Предохранитель FC13
15 12 вольт при включенном зажигании FC17 Предохранитель FC17
15A 15 ампер ILU Лампа освещения
30 12 вольт LHD Левостороннее управление
FB4 Предохранитель FB4 LSW Переключатель освещения
FC1 Предохранитель FC1 RHD Правостороннее управление
Цветовые коды
BK Черный RDWH Красный-Белый
BN Коричневый RDYE Красный-Желтый
BNYE Коричневый-Желтый VT Фиолетовый
GNBK Зеленый-Черный VTWH Фиолетовый-Белый
LGN Светло-зеленый WH Белый
LGNRD Свет Зеленый-Красный YE Желтый
RDBU Красный-Синий
Сообщение отредактировал fotonplus: 02 Апрель 2013 - 14:53
  • Амбр сказал за это спасибо
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 14:31
9.1. Перечень компонентов и их обозначений
Цветовые коды проводов
BK – черный.
BNWH – коричневый-белый.
BKBN – черный-коричневый.
BNYE – коричневый-желтый.
BKWH – черный-белый.
BU – синий.
BKYE – черный-желтый.
BUBK – синий-черный.
BN – коричневый.
BURD – синий-красный.
BNBK – коричневый-черный.
GN – зеленый.
BNBU – коричневый-синий.
GY – серый.
BNRD – коричневый-красный.
RD – красный.
BNVT – коричневый-фиолетовый.
WH – белый.
YE – желтый.
BN – коричневый.
RD – красный.
RDBK – красный-черный.
RDBU – красный-синий.
RDWH – красный-белый.
WHGN – белый-зеленый.
WHYE – белый-желтый.
9.2. Схема № 1: двигатель Z10XEP, Motronic 7.6.1 (часть 1)
Компоненты
A40 – катушка зажигания – непосредственное зажигание.
А84В – контроллер – Motronic.
А111 – дроссельная заслонка – задатчик положения.
B1–Y21 – датчик – положение Twinport.
В39 – датчик – температура охлаждающей жидкости.
В57 датчик – кислород, проверка каталитического нейтрализатора.
В65 – датчик – контроль детонации.
В69 – измеритель массового расхода воздуха.
В166 – датчик – кислорода, контроль смеси, нагреваемый.
F3 3 – предохранитель.
К26 – реле – контроллер управления двигателем.
КЗ 5 – реле – топливный насос.
L2A – клапан впрыска – цилиндр 1.
L2B – клапан впрыска – цилиндр 2.
L2C – клапан впрыска – цилиндр 3.
Y1-Y21 – электромагнитный клапан – Twinport.
Y21 – модуль – Twinport.
Y56 – электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов.
Y57 – электромагнитный клапан – вентиляция бака.
Разъемы
XI8 – передняя часть кузова и двигатель.
Х54 – двигатель и контроллер – Motronic.
12 – двигатель
Cокращения
15 – 12 вольт при включенном зажигании.
15А – 15 ампер.
20А – 20 ампер.
30–12 вольт.
F9 – предохранитель F9.
F30 – предохранитель F30.
F46 – предохранитель F46.
KSP – топливный насос.
PPS – датчик положения педали.
9.3. Схема № 2: двигатель Z10XEP, Motronic 7.6.1 (часть 2)
Компоненты
A84B – контроллер – Motronic.
B30 – импульсный датчик – коленвал.
B18 – датчик – давление, кондиционер.
S87 – выключатель – давление масла.
B28 – датчик – распредвал.
Разъемы
X11 – передняя часть кузова и вентилятор.
X54 – двигатель и контроллер – Motronic.
X53 – передняя часть кузова и контроллер – Motronic.
X102 – двигатель и контроллер – Motronic.
Cокращения
7.5A – 7.5 ампер.
F2 – предохранитель F2.
15A – 15 ампер.
GID – графический информационный дисплей.
30–12 вольт.
IMO – иммобилайзер.
ABS – антиблокировочная тормозная система.
AC – кондиционер.
MK – охлаждение двигателя.
BCM – модуль управления кузовным оборудованием.
MTA – механическая коробка передач с автоматическим сцеплением.
CLS – переключатель сцепления.
SLS – выключатель стоп-сигнала.
CRC – круиз-контроль.
WEG – сигнал скорости автомобиля.
EPS – рулевое управление с электроусилителем.
9.4. Схема № 3: двигатель Z12XEP, Motronic 7.6.1 (часть 1)
Компоненты
K26 – реле – контроллер управления двигателем.
K35 – реле – топливный насос.
A111 – дроссельная заслонка – задатчик положения.
B1-Y21 – датчик – положение Twinport.
B39 – датчик – температура охлаждающей жидкости.
B57 – датчик – кислород, проверка каталитического нейтрализатора.
L2D – клапан впрыска – цилиндр 4.
B65 – датчик – контроль детонации.
B69 – измеритель массового расхода воздуха.
B166 – датчик – кислорода, контроль смеси, нагреваемый.
F33 – предохранитель.
Разъемы
X18 – передняя часть кузова и двигатель.
12 – двигатель.
Cокращения
15A – 15 ампер.
20A – 20 ампер.
30 – 12 вольт.
9.5. Схема № 4: двигатель Z12XEP, Motronic 7.6.1 (часть 2)
Компоненты
Разъемы
12 – двигатель
Cокращения
7.5A – 7.5 ампер.
15A – 15 ампер.
30 – 12 вольт.
IMO – иммобилайзер.
AC – кондиционер.
#3 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Апрель 2013 - 14:16
Реле и предохранители:
[attachmentid=102156] [attachmentid=102215]
К16 - реле бензонасоса
К18 - реле блока управления двигателем (реле зажигания)
К13 - реле вентилятора радиатора
[attachmentid=102157] [attachmentid=102165]
Сообщение отредактировал fotonplus: 04 Апрель 2013 - 08:50
#4 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Апрель 2013 - 14:37
Электрическая схема Z12XE
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 09 Апрель 2018 - 09:05
http://electroshemi....korsa/9-1-0-102
