Машина работает секунд 10, потом троит, глохнет, не едет
В теме одно сообщение
#1 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega 2.0 16v 1999 г.в.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:55
Всем доброго дня и суток!
вчера переодически загорался и потухал chek, ну я не обращал внимания, думал может отходит фишка расходомера - раньше такое случалось, потом поставил машину пришёл через часок, а она ехать перестала, но чек уже не горит, если заглушить, и завести, то несколько секунд работает нормально, а потом начинает троить, глохнуть, на ходу тоже еду нормально, потом резко начинает глохнуть, когда переключаю на газ вообще сразу глохнет, ну в общем таким маневром(заведу-заглушу) доехал до гаража, посмотрел - когда начинает троить, то искрят два провода 3и4, сегодня поставил новые провода(tesla) - всё равно троит(свечи(bosh) и катушку(MOBILETRON) менял где-то месяц назад), прочитал op-com`ом сохранённые ошибки:
Контроль крутящего момента Низкое напряжение - Периодический - (это датчик распредвала?)
Высокое напряжение цепи датчика О2 - Не присутствует
стёр их, сейчас чек не горит и ошибок нету.
В чём может быть проблема ?
Сообщение отредактировал 999nick999: 06 Декабрь 2011 - 11:57
#2 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:45
Всё разобрался, на горячую op-com выдал ошибку - Датчик кислорода вне допуска/рабочих характеристик - Присутствует - потом отсоеденил от чёрного провода лямбды провод на газовое - всё машинка ожила, правда газ не включался, потом подсоеденил этот провод обратно и отключил блок управления газового - стало ещё лучше, теперь и газ работает ar.gif
