нужен съемник форсунок
Сообщений в теме: 21
#1 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:06
Решил снять топливные форсунки. Пересмотрел все форумы. Помогите где можно купить сьемнк или адаптер мотор x20dth blink.gif Живу в Москве.
#2 Крашер
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:01
Посмотри ЗДЕСЬ .
#3 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:24
Спасибо за инфу я уже смотрел. Все форумы облазил некоторые умельцы сами делают. Где можно купить сьемник.
#4 Крашер
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:40
В яндексе не пробовал забить? ТИПА ЭТОГО? Как вариант - в гугле.
#5 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 20:32
Звонил спец инструмент сказали привези форсунку надо посмотреть фИРМА LOCOTA
#6 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:30
Вопрос какое отличие форсунки от 2х лит и 2.2 лит
#7 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:40
Ребята в долгом поиске нашел съемник в Литве г.Каунас кто ни будь знает как сделать заказ www.autura.lt/ru/ вот ссылка помогите.
#8 Крашер
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:21
А, в том-же сайте пройти чуть глубже по ссылке на поставщика - DTP Motorteile GmbH не пробовал?
#9 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:55
Спасибо хоть указали. Там без стакана не разобрать. Буду пробовать навести мосты. Скорей всего будет на следующей недели заниматься этим. Я так понял делаешь заказ платишь денюшки .
#10 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 17:01
Кто скажет по Белорусскому форуму размер форсунки М17 шаг 0.75 что с трудом верится. Может я ошибаюсь нашел переходник М18 на 2.2 литра. Поискал в поиске и в эксисте вроде форсунки по размерам одинаковые. Шаг 0.75 это чуть потолще нитки. Неужели при использования обратного молотка резьбу не срежит как масло.
Да еще забыл вытачивали фиксаторы стопоры колен вала и ТНВД если поиск не что не даст. Сниму распр ед вал и сам посмотрю.
#11 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 17:42
Сразу закажи уплотнительные кольца новые , чтоб потом не искать подсос воздуха и масла.
#12 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 19:04
Занялся разборкой токарь выточил фиксаторы стопоры снял переднею крышку. Гаечным ключом стал проворачивать колен вал выставлять по меткам. самый маленький стопор вставил в верх тнвд он туда зашел и там застрял я в шоке. теперь сижу ломаю голову как вытащить. думаю ослабить цепи сделать метки открутить 4 болта и снять звездочку тнвд. я думаю снять головку блока если не найду съемник форсунок. а колечки я давно купил год назад спасибо. что получится потом напишу.
#13 Крашер
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 18:59
Alkifron, а здесь не спрашивал про сьёмники?
#14 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:51
Спасибо за помощь. Думаю снять голову и отвезти в сервис там и форсунки проверят заодно клапана притру. Позапрошлом году менял свечи накала в этот раз снял не понравился нагар одной свечи. Масло для своего пробега долив одного литра на 12 тысяч км.
#15 Alkifron
Alkifron
  • Cообщений: 64
Отправлено 05 Январь 2012 - 17:41
Всех с наступившим. Снял форсунки без съемника долго ломал голову свою. Тесть принес типа струбцин через алюминиевую вставку подложил по краям чтобы не испортить резьбу.Сначала тихонько покрутил и потом монтаж кой вытянул. С последней четвертой пришлось попотеть еле вытащил. Снял головку посмотрю и притру клапана. Хотел снять тнвд сорвал грань на болту беда.
#16 seregen
seregen
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2000 г., X25XE, МКПП - была. Opel Frontera B, 2001, Y22DTH, МКПП
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:03
Как успехи в ремонте?
#17 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Март 2014 - 18:07
Резьбу не срежет т.к. форсунка сидит не слишком плотно, но потом медное колечко и колечко форсы резин металическое лучше поменять. Малость поделюсь инфой по поводу съёмника, все заказывается токарю и собирается. Съемник форсунок X(Y)20DTL(H) Y22DTR
[attachmentid=111935]
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2014 - 18:12
#18 Александ Лещ
Александ Лещ
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:46
Для снятия распылителя форсунки с головки цилиндров необходим съемник KM-928-B с оправкой адаптер КМ-931. НЕ ЗНАЕМ ГДЕ ТАКОЙ РАЗДОБЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!! blink.gif blink.gif
#19 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 12 Апрель 2015 - 12:40
Александ Лещ
Я делал у токаря. Резьба внутренняя 17, шаг 0,75. Снаружи диаметр 19мм. Глубина 5-7мм. Делать так, чтобы можно было к этому съёмнику прикрутить обратный молоток.
Если очень надо, фото могу сделать
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#20 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:26
Чертёж то выше кому вложил, всё же понятно.
