Ручной тормоз
Сообщений в теме: 34
#1 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Zafira 1.8i Cosmo MTA Technical Grey
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:31
Всем привет! Даю 99,9 % что такого не было ни у кого. Моей машине 3,5 месяца, т.е. новая из салона. В начале ноября когда пару дней бала температура - 10, выйдя из дома обнаружил, что ручник примерз! Я просто обалдел, думал просто колодки схватились на морозе, оказалось нет. Сразу скажу, что коробка МТА и на ручник ставлю всегда. До этого была Мерива 3,5 года тоже с роботом и также ставил на ручник и при -30 градусов и было все нормально. Ездил в Автомир на Ярославке, естественно "профессионалы" сказали все в норме, отправили меня назад домой, я проехал 300 метров и вернулся, т.к. чувствую свою машину лучше их. Остановился и проверил тормозной диск пальцем -на температуру, он был мягко говоря горячим, я немного даже обжог палец. Следовательно колодки были прижаты к диску и он грелся. Я вернулся к "профессионалам" и отдал машину на диагностику тормозной системы. Ждал часа 3, после чего эти деятели сказали "У вас всё в порядке, ну может быть в тросик ручника попала влага и он замёрз".Естественно машина постояла в боксе 3 часа и тросик оттаял. При этом ни о какой замене речь не шла. Сказали теперь всё будет в порядке! Спустя несколько дней температура опять понизилась до - 6 градусов и та же картина повторилась. Я им позвонил и сообщил о своем намерении менять тросик ручника, они опять решили динамить, типа приезжайте на диагностику тормозной системы. я имсказал, что сейчас температура плюсовая и они опять ничего не найдут, на что мычание в ответ. Вот уже три недели жду низкой температуры, а её нет, естественно на ручник машину не ставлю, чтобы не остаться без колес, т.к. работаю на ней. может кто подскажет, что-либо?
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:53
У меня такое было дважды. Через повреждённый пыльник троса попадала вода, которая замерзала и прихватывала тросс. Помогает только его замена. Можно попробывать шприцем вдоль троса через пыльник ввести тормозуху, она впитывает воду. rolleyes.gif
#3 ЛЁХА
ЛЁХА
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel meriva 08.2007 ZAFIRA 1.8 MT COSMO 08.2011
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 23:08
И у меня такая же ситуация, прихватывает причём сильно, на мериве если примёрзли, то два щечка и всё колесо крутиться дальше, а тут на ходу держит за зад, дергаешь ручник, а он свободно ходит без усилия, на лицо заедает тросик . При обращении к официалам машина с августа, диагност не выявил неисправности как назло температура тож +. скоро ТО я сказал что приеду с видеозаписями неисправности, надеюсь и мороз не подведёт, проверяли ход направляющих суппорта, возились опять же 3 часа, но я прекрасно видел, что машину на мойку загнали через 2,5 часа после обращения, а на диагностику плафона освещения(перестала светить ода маленькая лампочка), рулевой рейки(ненравяться мне звуки на прохождении мелких неровностей), задних суппортов убили минут 10
#4 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 23:50
Шприцем конечно можно, но зачем мне эти заморочки если машина на гарантии. Пусть эти товарищи, т.е. дилеры выполняют свои обязанности в полном объеме, а то совсем борзые стали!
Спасибо за сообщение!
Точно так и у меня зад вообще не отпускает и ручник также свободно ходит. Я уже 3 раза перезаписывался на диагностику т.к. тоже температура +, смысла ехать нет. Тоже спасибо за сообщение!
#5 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 11:34
В прошлую зиму столкнулся с таким на новой Nissan Tiida. Замена троса помогла.
Смысл жизни в её продолжении....
#6 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:33
Не, я конечно понимаю - колхозить так колхозить. Но умоляю тока не тормозуху. Она вот именно впитывает влагу и в конечном итоге у него будет не один сантиметр тросика примерзать, а примерзнет по всей длине. Хочешь сделать хорошо - сделай. Надо не ВОДОПОГЛАЩАЮЩИЕ жидкости, а ВОДООТАЛКИВАЮЩИЕ. Силиконовая смазка в самый раз
#7 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:59
Попробуйте заморозить воду, а потом смешайте её со спиртом и сравните температуру замерзания (откройте холодильник и посмотрите на бутылку с водкой). А теперь простую воду смешайте со смазкой и сделайте тоже самое и сравните результат. Спиртовой раствор замерзает при более низкой температуре, а смазка с водой не смешивается, по-этому вода замёрзнет отдельно от смазки. Вариант с силиконом хорош до попадания воды, а если она уже есть то будет именно то, о чём вы предупреждаете. Впрочем каждый может идти своей дорогой.
#8 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:49
Демьян, что бы влага не замерзала в патрубках, обычно заливают спирт. Он очень хорошо вбирает в себя влагу, при этом не замерзает.
#9 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:15
гыыыы... я таки не знаю сколь холодно бывает в Новороссийском холодильнике, а у нас (не считая эту псевдозиму) иногда водку на улице можно и грызть smile.gif
Вот именно - вода застывает отдельно от смазки, а учитывая свойства любого маслянистого вещества осаждаться на предметах мы получим осадок на корпусе и на тросике, а лед будет между ними и мешать не будет - тем более, что когда вы из балончика в тросик будете фигарить силиконовую смазку, то часть воды уже будет выдавливаться с противоположного конца.
Niniko
спирт при положительных температурах действительно позволяет испарить излишки влаги. но СПИРТ в РУЧНИК - да я ж тя за это.... aq.gif
#10 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:55
Niniko
"из балончика в тросик ... фигарить силиконовую смазку" можно, но прохождение смазки по тросику будет в пределах 1-10см, в зависимости от температуры тросика. Потом обязательно захочется сделать тоже самое с другого конца тросика и будет сделано. bf.gif
На этом жизнь тросика закончится. Герметично упакованная водичка будет пробивать дырку наружу или поделится тросиком... ar.gif
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:43
А я наивный думал, что тормозуха содержит спирт.
Niniko
Согласен, Северодвинску зимой поможет только замена троса. Для информации, масло мокрые поверхности не смазывает, т.к. плотность масла меньше, а вязкости больше, чем у воды. Между прочим вода, превращаясь в лёд расширяется, т.к. образуется кристалическая решётка. Когда будете фигачить смазку из балончика в трос и ждать с другого конца воду, пожалуйста снимите это на видео и выложите на форуме, мне чисто поржать.
Сообщение отредактировал Демьян: 14 Декабрь 2011 - 19:51
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 777
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 09:19
Демьян, не надо только передергивать, ни кто не говорил что тормозная жидкость на кефире.
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:28
Упс. Я думаю, спирт не самый лучший вариант в данном случае, он пересушивает РТИ.
#14 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:23
http://ru.wikipedia.org
Природный каучук
Сбор латекса гевеи (Шри-Ланка)
Высокомолекулярный углеводород (C5H8)n, цис- полимер изопрена; содержится в млечном соке (латексе) гевеи, кок-сагыза (разновидности одуванчика) и других растений. Растворим в углеводородах и их производных (бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде и т. д.). В воде, спирте, ацетоне натуральный каучук практически не набухает и не растворяется.
Синтетические каучуки
В настоящее время большая часть производимых каучуков является бутадиен-стирольными или бутадиен-стирол-акрилонитрильными сополимерами.
Каучуки с гетероатомами в качестве заместителей или имеющими их в своём составе часто характеризуются высокой стойкостью к действию растворителей, топлив и масел, устойчивостью к действию солнечного света, но обладают худшими механическими свойствами.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 777
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:52
А нашатырным спиртом так вообще эластичность возвращают (незначительно) задубевшим резинкам.
#16 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:57
Я так понимаю, что Niniko имела ввиду не нашатырный спирт, а скорее этиловый, который по-моему неблаготворно влияет на резину при длительном контакте. При этом я не упоминал о растворимости, а о старении, т.е. растрескивание, потеря эластичности и как следствие разрушение. По-этому тормозная жидкость, опять же по-моему, предпочтительнее.
#17 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:27
В 2010 году, так же была проблема с ручником в зимнее время. Разрушился пыльник тросика и вода в него попала. В теплом гараже, когда все оттаяло, понемногу со шприца вливал тормозную жидкость в канал троса, периодически его подергивая. Вошло около 3 грамм жидкости. Затем оставил в снятом положении на ночь тросик. Некоторое количество жидкости с него к утру выбежало. Все поставил на место. С тех пор и в -40 проблем нет. Пыльник заменил на новый от ВАЗ.
Сообщение отредактировал mitrich.89.rus: 17 Январь 2012 - 15:28
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#18 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:44
Благодарю, коллега, за поддержку. Честно сказать, я так не пробовал. Поделитесь опытом, какой именно пыльник вы взяли для замены, и как вам удалось его протянуть через шар на конце троса.
#19 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:43
Занимаясь ревизией задних тормозов в своем гараже и проделав соответствующие смазывающие операции, тормозной жидкостью, тросика ручного тормоза, вышел на улицу и на разборке, возле СТО увидел трос ручного тормоза, только что снятого и выброшенного с ремонтируемой ВАЗ 21099. Мой пыльник, соответственно превратился в многослойные кольца. Пыльник был без внешних повреждений. Развальцевав отверткой металлическое, удерживающее на тросике пыльник, кольцо я его снял. На свой тросик через завальцованный шар одел, предварительно смазав его внутри литолом. Встал, как родной.
#20 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 18 Январь 2012 - 17:43
"Так вот оно, что, Михалыч..." , оказывается ларчик просто открывался. А я боялся, что так не получится, поэтому просто поменял трос, кстати тоже из-за рваного пыльника. Спасибо, буду знать.
