Блок розжига
Сообщений в теме: 8
#1 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vecrta B X18XE1 16V 2000г. (рест.)
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:07
Штатный ксенон.Постоянно выделывается ближний свет фар.Правая фара гаснет минуты через 2 после включения(гаснет пару раз "моргнув").Так же бывает "моргнут", но не погаснут.Реже,раз в 7, гаснет левая.Не зависимо от того движется авто или нет.
Грешу на блоки розжига.В оф.магазине оригинальный блок розжига стоит 16т.Не многовато ли?Насколько знаю на каждую фару отдельный блок...
Есть еще вариант,что сами лампы "умирают".
Интересует кто,что посоветует.
Может есть достойный не оригинал?
И если это блоки,то где они там находятся?Бампер придется снимать?
Сообщение отредактировал Salivan: 17 Декабрь 2011 - 20:09
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:32
Блоки могут быть прикручены снизу к фаре.
#3 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:31
купил лампы поменять...
помогите))) час стоял крутил туда сюда...никак не могу снять саму крышку,которая держит лампу...и так и сяк и скобы искал,не туда и не суда...защиту снял(большая крышка),контакт снял с цоколя...а вот эта крышка,как ее снять??? Изображение как я понял она снимается,и весте с ней уже выходит спокойно лампа
Сообщение отредактировал Salivan: 19 Декабрь 2011 - 12:32
#4 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:54
перестала гореть правая фара(ближний свет- ксенон), поменял местами блоки розжига - левая горит вывод: блоки розжига - рабочие. Внутри правой лампы сверкает искра 2-5сек, левая уже во всю горит, как правая нет. Вопрос: может ли лампа сгореть внезапно???
#5 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:57
у кого из знакомых не спрашивал,все говорят,что если мерцает,значит лампа "умирает"
#6 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 14:34
Я не замечал, может и моргала, но утром ехал работали, вечером уже одна.
#7 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 13:30
заменил лампу,проблем нет
#8 aleksey4607
aleksey4607
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:23
подскажите где можно найти фару с наклейкой штатную под ксенон ?
#9 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 12 Апрель 2012 - 20:44
Разрешен ли ксенон в 2012 году?????
В оригинале фар галогеновые лампы стояли(с завода)???
