X20xev подскажите ,датчик коленвала с газели подходит.
Сообщений в теме: 5
#1 mentoss23
mentoss23
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel omega 1999г x20xev
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 01:25
не знаю даже как описать проблему. вобщем не знаю что смашинкой творрится ,то езжу весь день без проблем ,то за день не один десяток раз происходит вот такое.при наборе скорости машина начинает дергаться при этом загорается чек двиг и в маторном отсеке слышен звук, похожий на один удар железкой по баклуше глушителя,при этом движок не глохнет . выключаю, включаю зажигание,запукаю двиг. как ни чего небывало и так до следующего раза. делал диагностику,показала ошибку датчика колен. вала, поменяли датчик, не завелась два раза аккумул. посадили. в итоге поставили старый, завелась спол оборота. кто сталкивался стакой бедой? мастер говорит что д. коленвала с гаели подходит идешевле.
#2 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 01:42
Датчик фуфло наверное купили ?
#3 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 07:34
Плюсадин. Если есть эта ошибка, значит проблема тут. Если замена не помогла, либо фуфло датчик либо например вставлен не до конца.
Можно просто купить газель. У нее нет проблем с этим датчиком.
#4 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 13:10
скорее всего в мастере проблема.
#5 mentoss23
mentoss23
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:59
возможно. но облазил все ,,начиная с проводки заканчивая мозгами . проблем не нашел. blink.gif
#6 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 00:56
ну тогда точно проблема в мастере))
датчик по номеру тот?оригинал?
