Система вентиляции выпускного коллектора
Отправлено 12 Январь 2012 - 06:32
p.s.
На моей катализаторы заменены на пламягасители.
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:18
Двигатель 2,5XE возникла проблема с этой системой...прогорают патрубки, почему - никто не знает. на днях вырезал катализаторы (точнее один из, т.к. второй уже был удален до меня) вчера заехал на сервис с просьбой снять всю систему, но никто не знает как это сделать. Попытались - не получилось, без нее не едет (уверен, что не все сняли) Пришлось ставить обратно, но машина стала вести себя странно...кто чем помочь может?
#7
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:36
У меня работает и я этому очень не рад! Уважаемые, может и мне кто поможет...
а какие ты ставишь патрубки?
Отправлено 12 Январь 2012 - 15:03
На оба выпускных коллектора идут коротенькие трубки соединяемые с "саксофоном" резиновыми патрубками.
1. Снимаем "саксофон"
2. Снимаем пневмоклапан
3. Глушим тонкую вакуумную трубочку подходящую к нему.
4. Лезим под бампер и снимаем воздушный насос (к его кронштейну крепятся клаксоны, поэтому нужно решить вопрос крепления последних)
p.s.
У меня воздушный насос не демонтирован.
5. В резиновые патрубки трубок идущих к коллекторам вставляем подходящего диаметра болты и зажимаем хомутами.
Конец.
#11
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:47
Это ответ на вопрос? -))
Ну скажи тогда ты - а какие он ставит патрубки?
а у меня вопрос ... Какие патрубки горят ??????????????
Какие патрубки прогарают????????????????
#12
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:57
На V6 спереди мотора на трубках воздушной системы есть два коротких резиновых патрубка, которые соединяют трубки металлические. Скорее всего эти. Потому что металл вряд ли прогорит.
#13
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:05
Значит пневмоклапан открыт и часть газов рвет в сторону воздушного насосика.... нужно глушить систему как описывал ранее. Воздушная пробка (внутри металл. трубки) между коллектором и заглушкой не допустит перегрева резинок.
Сообщение отредактировал DimDimKZ: 12 Январь 2012 - 20:07
#14
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:59
#15
Отправлено 13 Январь 2012 - 06:32
Спасибо, что уделили внимание моему вопросу! Патрубки ставил точно такие, которые должны там стоять (с толстыми стенками) - по номеру брал. Вопрос с прогоранием решился, т.к. причиной являлся забитый катализатор. Проблема несколько в ином: после попытки (неудачной) удалени системы продувки, двигатель работает не ровно. На второй передаче зависает на 2000 оборотах...зависает на какое-то время (происходит что-то похожее на отсечку) и потом набирает дальше. Между заменой кат. на пламягасители и попыткой демонтажа - все работало более чем отлично. Сейчас - все не есть хорошо. Есть предположение, что после отсоединения фишки появилась ошибка. которую стоит сбросить (завтра заеду на диагностику). Если кто поможет советом или предположением - буду очень благодарен!
По логике вещей можно предположить что лямбдам, после отключения системы, может не хватать кислорода... хотя это всего лишь предположение.
#16
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:29
у меня эта система работала, но я её снял по двум причинам:
1. каты вырезаны - она просто не нужна
2. её трубки мешают доступу к ремню генератора и проч.
как снял:
насос открутил от кольца, на котором он весит (три болта в резиновых втулочках для гашения вибрации), клаксоны остались на месте.
снял все трубки с обратным клапаном, клапаном с вакуумным приводом и электромагнитным клапаном.
втулочки, стоящие на трубках, идущих к выпуску заглушил деревянными чурбачками.
вынул предохранитель на 50А из "бермудского треугольника", через который питался насос.
PS, на работе авто эта операция не отразилась никак!!!
#18
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:35
volganin, вот уже не первый раз читаю, что после демонтажа все в полном порядке. Спасибо за подробное описание, т.к. нигде его так и не нашел. К Вам тогда еще один вопрос - какой предохранитель (где его место в треугольнике)?
Забей на него...заизолируй разъемы демонтированных девайсов...
#19
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:53
Сообщение отредактировал _SJ-N_: 13 Январь 2012 - 18:54
#20
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:08
DimDimKZ, после того, как машина перестала ехать - все поставили назад. Теперь она слегка подтупливает, как бы зависает на время...сегодня был на диагностике - двигатель ошибок не выдал, была лишь одна ошибка по коробке (но как это связано с продувкой катализаторов??) Вобщем загадка на загадке - не знаю что и делать...
Просто для инфы....
2 года назад была такая штука...
на холостых работала на 5 с +, но стоило при движении подвести обороты под 3000.... как буд то за зад оттягивали.... и так на любой передаче....
Ошибка движка при этом не горела.
Поехал на диагностику, в начале ни чего не нашли.... потом настоял и посадил с собой чела с компом..... и мы поехали....
Ошибка датчика коленвала!!!!!!!!!!!!!!!! Во!
Стал прозванивать....нормуль....демонтировал... протерта облетка кабеля....?????
Т.Е. электрическая цепь цела.... нарушена однородность "транспортной среды".... и вот результат
