Задний правый габарит и подсветка номера
Сообщений в теме: 8
#1 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 2006
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:34
Собственно, сабж.
Может кто подскажет куда копнуть или надо разбирать все и проверять?
Не работают задний правый габарит и подсветка номера.
Если точнее, то вроде как работают через раз.
Сейчас стоит в гараже т.к. особой потребности ездить на виварике нету, пусть подождет пока потеплеет.
Дело было так:
Купил я виварик на рынке днем, габариты и т.д. никто не проверял, хотя изначально планировал...
Приехал домой в сумерках, включил по дороге габариты, вышел из машины - понял что не работают правые габариты (передний тоже) и подсветка номера. Полез в предохранители - менял местами, не помогло.
Купил лампочек, только поменял передний габарит - загорелись и задний и номер.
Дня через два ездил по городу, вечером включил габариты - правый задний и номер не светятся (передний работает), приехал домой - все работает. На следующий день проверил, опять не работают, вечером выезжал из дому - работают, приехал - не работают. Сейчас в гараже не работают...
Думал может какой прибор на них влияет (ну там печка, дворники или хз) - вроде нет.
Кто нибудь сталкивался?
Проблема усугубляется тем, что задний фонарь снять у меня не получилось, а на подсветке номера у винтика раздолбаная шапка - отвертка не берет, т.е. тоже просто так не снимается. Сверлить/ломать на морозе как-то стремно, может где еще можно глянуть?
Сообщение отредактировал Мужик на Виварике: 02 Февраль 2012 - 15:35
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:38
Доступ к подсветке номера можно получить изнутри, из под карты дверки. Ляда или распашонка не важно:
[attachmentid=85013]
Ща, с поворотниками будем разбираться.
Сначала нужно открутить винты со стороны багажного проема:
[attachmentid=85014]
Потом, аккуратно потянуть наружный пластик поворотника, чтобы отщелкнуть клипсы сбоку:
[attachmentid=85015]
Все, доступ к лампочкам открыт. Нужно проверить какие лампочки стоят. Должны стоять 4-контактные, т.е. на две спирали.
#3 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:20
В машине нет четырёхконтактных ламп. А особенно в задних фонарях.
Там стоит одноконтактная на поворот. И двохконтактная (на две спирали) в габарит+стоп.
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:48
#5 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:24
Спасибо за инструкцию.
Но допустим, я гляну что там за лампочки.
По идее, они там такие и есть, все же работало...
Что дальше? Посмотреть не сгорела ли одна спираль или что?
Я просто сейчас не хочу аккуратно тянуть за пластик, т.к. на морозе пластик по идее очень легко ломается ) Да и чего-то мне кажеться, что проблема может быть в другом месте...
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:42
Ну да, есть блок салонного оборудования. Справа под рулевой колонкой. Его можно промыть спиртом просушить и поставить на место. Штекер спреем "контакт" пшикнуть.
Если не поможет то к автоэлектрику ехать.
#7 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:08
Насчет лампочек. Летом решил поменять, так как не горел стоп, уже не помню с какой стороны. Снял фонарь, достал лампу - целая. Поставил обратно - горела. Тут ехал неделю назад. Мне на светофоре показывают, что стопов нет. Неприятно. Проверил - ни один не горит. Заменил конечно две лампочки по бокам, даже не проверяя их. Сверху тоже была проблема с контактом. Все же у новых лампочек контакт лучше.
#8 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:19
Там, в стопах еще дополнительный светофильтр красный есть. Он в виде тесного колпачка. Когда лампа горит долго ее колба разогревается и плавит этот пластик светофильтра. Пластик этот оседает на колбе лампы. В результате теплоотвод от колбы ухудшается. Это приводит к досрочному перегоранию спирали.
Так что инспекция лампочек в стопах не помешает. А лучше сразу на новые заменить.
#9 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Март 2012 - 19:26
В общем, разобрался с проблемой наконец-то.
Проблема все-таки оказалась в лампочках - заменил.
Хотя немного не понял, почему они то горели, то не горели... понаблюдаю...
К подсветке номера добрался изнутри - все оказалось достаточно просто, хотя снаружи конечно проще, если бы не раздолбанная шапка на винтике...
